температурен датчик на фокус мк2 дизел
- Регистриран: 29 май 2008, 19:22
- Модел на автомобила: ford focus MK2 1,6 TDCI
Здравейте,неможах да намеря това което търся,нито във форума нито в гугъл.Става въпрос ,че търся къде точно се намира температурния датчик(CHT) на форд фокус 2006 г. 1,6 TDCI.Много моля ,ако някой знае да ми отговори или да ми даде линк да прочета.Предварително балгодаря на всички.МОЛЯ ВИ
- fordmaniac
Re: температурен датчик на фокус мк2 дизел
Намира се лесно. Левия край на мотора се намира термостатния корпус, на него е датчика.
http://images2.expertpiese.ro/48/34545.jpg
Поздрави
Поздрави
Мерси за отговора ,но не ми отваря картинката.....и да уточня ,че е 109 коня
- fordmaniac
През два браузера се отваря?! А защо го търсиш? Данните му се проверяват през кодочетец успешно
Поздрави
Поздрави
търся го ,защото ходих на 5 "майстора" да разрешат проблема ,но никой не може да го открие ,а само дават разни предположения.Става въпрос , че перката не се включва изобщо от там не работи и климатика,като дърпам караваната колата загрява .Перката е нова,сменявана е.казват ,че може да са кабели,някактв датчик бил блокирал на -47ГРАДУСА,мислят,млислят и нищо немогат да измислят.....и затова рових в интернет ,разни руски сайтове,други също ,но нищо не пише....
Този датчик го намерих, работи. Може ли, колега, да ми кажеш случайно къде се намира датчика, който върти перката. Колата е 2006 г. 1.6 TDCI 109 к.с. Предварително благодаря за отговора. В теб ми е надеждата.
- paintman
- Регистриран: 23 фев 2006, 17:42
- Модел на автомобила: Ford SieRRa 2.0i 113hp 89g
Ford Focus 1.8tdci 115 02g
Ford Fiesta 1.25i 82hp 11g
Ford Focus 1.6Tdci 90hp 09g
Ford Focus 1.0 125hp 18g - Местоположение: София
Предполагам, че е на радиатора. Вадиш кабелите и допираш трябва да тръгне перката веднага,ако не трагне провери кабелите до перката.
- fordmaniac
Датчик на радиатора няма, одавна на Форд някъде след 96-7 година компютъра оправлява перките. Има тестове с компа и се проверяват дали бачкат.
смених датчика,направих тест на компа на колата...,даде DCT грешка ,която показва,че вентилатора не бачка....та се чудя (преди да посетя майстор),дали не са кабели.......незнам вече какво е
Теста е елементарен, откачаш буксата от вентилатора, на негово място включваш лампа, палиш и включваш климатика. Ако лампата светне, вентилатора е изгорял, ако не светне, търсиш проблем по инсталацията, бушон, реле и кабели.
- fordmaniac
Не пробвай с лампа!!!
Мотора е с цифрово управление от компа на инжекциона!
Да, ама през реле. Дори и без, щом може да управлява мотор, не би трябвало да се повреди от крушка. В индукционно отношение, мотора е много по-зле от крушката.fordmaniac написа:Не пробвай с лампа!!!
- fordmaniac
Мотора на втория Фокус няма реле, на него има електронен блок, който има +12 и маса и кабел за управление от компа, който го регулира с шим модулация. Работи на проценти!
Така че там намеси такива са вредни и опасни за останалата електроника. Има тестове през кодочетеца да се задейства.
Поздрави
Поздрави
В този случай, нещата стават малко по-сложни, в същност в конкретния случай не, виновен е точно електронния блок.
mlekota написа:.....Става въпрос , че перката не се включва изобщо от там не работи и климатика,като дърпам караваната колата загрява .Перката е нова,сменявана е.казват ,.....
