Панел за радио Фиеста МК4.
Insidee
- Регистриран: 19 фев 2016, 10:28
Здравейте чудя се откъде мога да си купя панел, който да затвори дупката, която ще се остане при махането на фабричното радио и слагане на друго такова(те мисля, че са с еднакъв размер тези, които се продават), също така ако може някой, който е правил тази операция да ми разясни и какви кабели ще трябват за свързването на новото радио.
Insidee
Re: Панел за радио Фиеста МК4.
Благодаря много за отговора, искам да попитам също купих си колони за предните врати на JBL, трябва ли да купувам някакви кабели като за радиото да паснат или тези, които сваля от стоковата колона ще могат да се свържат към новата?
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Кабелите от стоковата колона ги връзваш за новата. Трябва да спазиш, обаче, плюс и минус - когато се чува "дум" мембраната на говорителя да подскача навън, а не навътре. Но това може и опитно да го установиш като пуснеш някакъв по-силен ритъм и гледаш/пипаш мембраната.
Insidee
Да това за плюса и минуса ми е ясно. Адски съм благодарен и на двама ви за бързите ви отговори!
- addition
Еми аз по много малко теми мога да помогна, затова гледам да не изпускам шанс
citizen
- Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
- Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
- Местоположение: Русе
Това с "дум" и пипането на мембраната е голяма глупост. Да кажем ,че ниските ти свирят с перфектните 20 Хц ,това са 20 пъти "дум" в секунда.Едва ли ще го хванеш.Прави се с батерия 9 волта като при еднакво свързване на + с + трябва мембрана да отива максимално навън.Оеднаквякваш свързването,като няма значение + с + или - с – . Говорителя работи и в двете посоки.
- addition
С батерия ще разбереш кое е + на говорителя, но не и кое е + от кабела. Пусни музика със силен бас при двете свързвания и виж как при неправилно свързване, когато мембраната влиза навътре, частта на мембраната с бобината, навита на нея, се удря в магнита и се чува кофти стържене.
Аз, за разлика от теб, пиша от личен опит, а не глупости наизуст. А иначе е повече от ясно, че "Говорителя работи и в двете посоки", но големите амплитуди на мембраната трябва да са "навън".
Под "дум" имам предвид удар на барабан - такъв 20 пъти в секунда няма, има най-много 2-3 пъти в секунда
Усеща се с пръст перфектно.
Направи като мен - пиши рядко, но компетентно!
- paci
Има значение + и -
Поне на един от говорителите трябва да бъде спазено. За останалите и на слух може стига да знаеш какво да слушаш.
Само, че заглавието на темата е "Панел за радио Фиеста МК4"
