Свободна букса,за какво е?
- bodurov
- Местоположение: Бургас
Привет.Започнах да се подготвям за слагане на блутут модул и разучавам къде какво има в колата и открих въпросната букса зад cd-то,отдясно към жабката.Въпроса е дали някой знае за какво е?Едва ли има отношение към блутут модула.Колата е C-MAX 09 Г.
Последна промяна от bodurov на 05 май 2016, 14:08, променено общо 1 път.
Любо
Re: Свободна букса,за какво е?
не се вижда снимка... поне опиши буксата кръгла, правоъгълна? колко пина има? мъжки? женски? ...?
- bodurov
Извинявам се ,качих снимките.Като увелича снимката се вижда,че от 6 ,5 са пълни и активни.
Любо
Има ли свободни гнезда отзад на аудио блока? Дали не е закачено там някъде и да е за ченджър? Или пък да е за телефонна система?
- bodurov
На радиото няма къде да се сложи,а за блутут
модула буксата я намерих под жабката и се чудя тази за какво е?
nixel
- Регистриран: 06 фев 2015, 10:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 GPL
Буксите на бутоните за подгрев на лява/дясна седалка, преден джам, заден, вкл/изкл на esp са почти идентични. Само не знам бройката на кабелите. За esp бутона са 5, не съм сигурен за другите.
Sent from Ativ S
Sent from Ativ S
- bodurov
Еееееее верно ,там над бутона за подгряване на задното стъкло на ц-макса май седи бутона за ESP.Тази букса е с 5 пина и е точно там,може би е за това.А дали може да се активира ESP трябва да почета какво е нужно.То се оказва,че в тая кола си има почти всичко,само дето не са сложили някой елементи като например,релето за DRL,лампичките на осветлението в краката и др.
nixel
Аз на фокуса нямам букса, сложих бутон и засега му пуснах жици само за подсветката.
Нищо не ти пречи да пробваш. На мен бутона от мото пфое ми излезе 42 лева.
Някои нямат жици, други имат букса с жици само до c111 конектора до вратата.
За фокус мк2.5 има схеми из нета, не знам за ц макса.
Аз имам свободни букси за подгрев и пасажерския еърбег. Само esp букса нямах
Sent from Ativ S
Sent from Ativ S
geromessi
- Регистриран: 27 сеп 2014, 09:15
- Модел на автомобила: Focus MK2
Колега аз като си пусках AUX-a от CD-то намерих неговата букса вързана за още една. Мисля че беше за деактивирането на airbag-a което се намира в джабката , има място за ключ там. Има схеми и обозначения за всички конектори по колата , по номера му можеш лесно да го издириш
Иначе и аз скоро ще пускам блутута на моя Фокус , чакам само още някой дребни неща. Ако имаш въпроси ще помагам.
Поздрави !
Поздрави !
- bodurov
Благодаря колега.Относно буксата май колегата по-горе е прав,че е за esp,защото намерих схема на бутон и отговаря напълно по брой и цвят ма кабелите.Качвам снимки.,Ще взема един бутон от някоя морга за проба.За блутута имам пълното окабеляване до микрофона в плафона и 54 пиновата букса седи под жабката,но за сега не съм намерил модула да го бучна да видим какво ще се получи.
nixel
Хем после ще си имаш и esp бутон. Зимата е полезно!
Sent from Ativ S
Sent from Ativ S
geromessi
На фейслифта ESP не се ли активира от таблото , преди 2008 съм виждал бутони , но след 2008 вкл/изкл става от таблото. Може и да бъркам нз.
Но определено ще трябва и софтуерна намеса , за да тръгне , освен бутона.
Поздрави !
Поздрави !
nixel
От таблото, но може и с бутон. По лесно е докато караш да цъкнеш бутона отколкото да ровиш из менюто. Ей този си е сложил бутон - https://m.youtube.com/watch?v=PyVHLf75yWc
Sent from Ativ S
Sent from Ativ S
