кихна и засвистя
jjj
Регистриран: 30 ное 2006, 14:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec 1997
кихна и засвистя
Мнение от jjj » 02 дек 2006, 19:52
Здравейте!
Аз съм нов в клуба,но форд карам от 1994г/Сиера 1.8 купе беше/.Сега е Мондео 2.0 1997г.на газ,обаче днес кихна и започна да свисти,като не мога да определя точно откъде.При това няма ниски обороти и гасне,а на високи придърпва.Има кихаща клапа,уредбата е Ланди,с нея е докарана колата от Италия.Идеи някакви къде да търся изваден маркуч или нещо подобно,преди да отида на нещо като специалист.
Благодаря предварително!!!!
mtel11
Регистриран: 17 яну 2005, 18:26
Модел на автомобила: MOndeo 2.0
Местоположение: Plovdiv
Мнение от mtel11 » 03 дек 2006, 00:14
Здрасти аз имам подобен проблем.Колата като е студена няма никакви ниски оборити.Има един маркуч точни под МАФ сензора.Той беше изкочил на моята колата.Обаче като го закачих нищо не се оправи.Даже и след като го закачих се чува свистене(може би от някаде другаде ) и аз незнам.Някой ако знае да казва.
България - страната на мечтите. Всечки мечтае да се махне от нея..........но не и аз!!!!!
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 03 дек 2006, 14:32
При мен се беше получил веднъж такъв ефект. Само че аз съм с ескорт, не знам под капака на мондеото как точно стоят нещата, мога да ти кажа при мен как беше. Има разни вакуумни маркучета, които се разхождат почти из цялото пространство около двигателя. В моя случай беше една разкачена връзка на такива маркучета, които тръгваха от инжекциона и зад двигателя по преградата между него и купето отиваха някъде около сервото на спирачките. Не съм сигурен дали беше точно маркуча за сервоапарата, щото има и някакви отклонения за МАП-а, намиращ се от същата страна на моторния кош.
Не знам, обаче при вас къде се намират тези връзки, така че най-добре да се слухти внимателно при работещ двигател от коя зона идва свистенето и дали в тази зона няма подозрително висящи или спукани маркучи.
Няма да е зле да смените свещи и кабели, ако не сте го правили скоро, за да нямате повече такива проблеми. :wink:
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
kEFi
Мнение от kEFi » 04 дек 2006, 10:23
...само да не ви са се пукнали пласмасовите колерктори...
Brock
Мнение от Brock » 04 дек 2006, 11:04
Единствения начин е - палиш колата и се завираш под капака. Ако трябва - подаваш газ за да чуеш по-отчетливо откъде свисти. Има доста вакуумни мъркучета по колектора - също така и управлението на клапите за въздух в купето ти е с ваккум.
По звука ще трябва да се ориентираш откъде ти е изскочило някое мъркуче.
:!: А и това, което казва kEFi е възможно - но се моли да не е, защото цифрата ще е голяма.
:idea: Ако не ти "гърми" за първи път - намери откъде е проблема - най-вероятно от кабели или свещи.
:twisted:
jjj
Мнение от jjj » 05 дек 2006, 12:08
Здравейте отново!
Оправи се срещу 25 лв.-оказа се изплют маркуч на отдушника на картера,общо взето нищо работа.Благодаря на всички за съветите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
