фокусът на toniboy
... но може да са полезни
toniboy
Re: фокусът на toniboy
Мнение от toniboy » 11 ное 2015, 18:27
Благодаря.
Ако намеря тасове 14-ки на които да минават гайките през тях бих си взел. Ако сложа обикновенни с опашка хванати няма да изкарат една вечер.Много бързо ще изчезнат като на фиестата .Там бяха металните оригинални. купих колата и сутринта оп няма ги. Даже нямам и снимка с тях .
А за лятото джантата е имам.
toniboy
Мнение от toniboy » 23 ное 2015, 18:54
Днес ми смениха vss датчика. Датчика които отчита скоростта и изминатите километри.
48 лв датчик и 10 за смяната.
Немски . Последните 100 км изминати градско имам реално отчетени 10-15 км изминати, останалите нищо. / като ходя до работа за пет дена точно 102 км.минавам , без да имам други излизания
За сега работи нормално само 12 км съм минал след смяната ./от сервиза до вкъщи/ Надявам се да нямам проблеми повече с него.
Това е стария -
и кутията на новия:
toniboy
Мнение от toniboy » 25 ное 2015, 17:09
Днес водих фокуса в сервиз за газови по случаиност се оказа че работят и с такова като моето романо.
Смениха ми филтъра с нов и клапана чистиха нещо мисля и там има филтърче. Имах съмнения за по ниски обороти на газ а то филтъра бил за смяна и от време на време имах чувство че нещо претриса мотора в ниските и на свободна.
Все пак не е обслужвана от мен и има неща за които реално няма как да знам кога и преди колко километра са сменяни.
Свещите , ангренажен ремък, ролките още не съм ги пипал . При първа възможност те са на прицел за смяна . Само знам за пистовия ремък с обтегача и ролката са сменени малко преди да взема колата .Имаше фактура за смяната им в жабката, и си личи ремъка е нов,
toniboy
Мнение от toniboy » 19 дек 2015, 19:50
пред блока
toniboy
Мнение от toniboy » 03 яну 2016, 13:19
Малко сняг.
toniboy
Мнение от toniboy » 05 яну 2016, 19:02
Преди да падне снега имах проблем с предна дясна дръжка по точно външната . Не се отваряше . оставаше в това положение:
От моргата взех друга външна дръжка с двете куки , пружина и я оставих да я сменят,/колега от клуба/ сега всичко е ок.
Сега като застудя централното почти отказва , изчетох доста теми и мнения по въпроса но при мен и ключа е много изпилеан а е само един.
Та проблема е ,че лявата врата може само да я заключи но не може да отключи .Централното само щрака но не задържа да отворя и трябва да дебна момента да отворя вратата и така останалите остават заключени. Временно решение за 15 лв днес си изкарак ключ без чип сасмо да отключвам и заключвам вратите. Като цяло искам да си направя втори ключ с чип и този изхабения да ми остане резерва. но 80 лв са ми много точно сега след гражданската , а да прехвърлям чип на друг 40 лв пак ще остана с 1 ключ. това е временно решение.
По принцип не ме бърка временно да нося 2 ключа един за вратите и втори за боша. Все пак фиестата така беше нищо ,че нямаше чип за имобилайзер, там сменях патрон на едната врата и се получи разлика в нарезите на ключа. и така си остана 5-6 години.
На пролет ще се разглобяват всички брави ще се почистят и смажат както трябва да бъде. Просто с времето научавам все повече плюсове и минуси . Но като цяло колата си е много добра .
още една снежна снимка ,
В сняг до праговете без проблем .
toniboy
Мнение от toniboy » 20 фев 2016, 18:09
След като ми откраднаха антената.
Днес си взех от Бриколаж за 5 лв само антената , не е оригинална за фокус .
И даже е малко по къса от старата
toniboy
Мнение от toniboy » 27 фев 2016, 17:27
А ето какво пристигна днес.
Нямам време да го монтирам ,но тъкмо да пристигнат и останалите неща и всичко на веднъж ще се монтира.
Търся още дреболий . Но едно по едно .
toniboy
Мнение от toniboy » 03 мар 2016, 12:52
Вече с монтиран подлакътник.
Верно не е ориганален за модела , но на мен ми върши работа, дребни неща, документи ,телефон да сложа по време на път, идеално.
Пък и малко по комфортно се чуствам така.
Преди да го сложа Изображение конзолата е в много лош вид налючспена е цялата и мислех да я сменям но на нея е монтиран превключвателя на газовото и там не ми се пипа, и за това реших по добре да сложа това и сега даже ми харесва как се получи.
монтаж.
така изглежда от зад , даже и пепелника може да се ползва в края на конзолата.
И от горе , може и да се издурпва леко на пред кожената част.
.Не пречи на ръчната по никакъв начин.
Оригинала от разни английски аукциони идва към 100 лв и отделно доставка, за сега толкова. скоро ще имам още глезотийки но всичко с времето си.
toniboy
Мнение от toniboy » 29 мар 2016, 08:53
Вече със сменени предни накладки с нови и шлайфани дискове.
Сложих и летните гуми и джанти .
Предстои смяна на задното феродо с ново.
Вече 5 хил. км и навъртях много съм доволен от колата.
toniboy
Мнение от toniboy » 07 апр 2016, 21:03
Преди нямах тапичка на ключалката на багажника
Вече имам , Благодаря на mironski
След седмица две отивам на еладжия да видим тая камера за задната защо и се губи сигнала на картината в огледалото.
/ хехе иска цифров приемник или булсатком хехе/ :D :D
toniboy
Мнение от toniboy » 18 апр 2016, 12:54
сложих и капачето на десния праг. Васе благодаря за подаръка
Продължавам да търся лявото. Има едни прагове се продават но за едно капаче чак цели прагове да взимам, а и са от двувратка не съм сигурен дали ще пасне като дължина. А даже и да ги задържа за резерва .
toniboy
Мнение от toniboy » 19 май 2016, 21:07
Малко да раздвижа темата .
Като начало не се сдържах да не започна да правя нещо по колата .
След доста търсене се сдобих с фарове за мк1.5 Следва да се преправи окабеляването и да се монтират .
Нямат драскотини, пукнато, рефлекторите светят ,нямат окислено и повредено. имат и нужните букси ,нещо което на няколко обяви липсваше.
Вчера ми сменяха задното феродо с ново . Марка TRW. смениха ми и спирачната течност с нова на кастрол.Но после ми спече ляво цилиндърче на връщане от работа.Оказа се буталото блокирало от единия край в затворено полжение и задържа челюстите затворени, Естествено смяна с ново цилиндърче .
Малко фото
toniboy
Мнение от toniboy » 26 май 2016, 19:51
Днес пристигна и модула за дневните светлини .Имам подарък крушки на Lucas. H1и H7 - 60/55W Не съм ги чувал като марка и модел.
Предполагам ще ги сложа само докато се монтират фаровете за проба как светят и после ще търся да купувам нещо по добро.
А тези в багажника за резервни.
До тук добре всичко е събрано и подготвено .
Остава да намерясвободно време да я закарам да я направят.
toniboy
Мнение от toniboy » 12 юни 2016, 20:46
Фокуса вече е с монтирани двусекционни фарове.
След преправянето на буксите къси и дълги светят по отделно. За мигача ползвахме от долните мигачи кабелите и те вече не са нужни. Скоро и бронята ще се замени с феисовата и другите халогени.
Само не знам дали да ги оставя так свързани .Като пусна дълги късите угасят или трябва да се сложи нещо диод ? Или подобно за да светят заедно.
Мнение от ЯЛТА » 12 юни 2016, 20:56
Когато светят къси и дълги заедно е много по добра видимостта, за предпочитане е.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 12 юни 2016, 21:28
При двусекционните фарове, както в момента е при теб трябва да светят и двете крушки едновременно, когато си на дълги. Аз си правих това на стария ми орион, като от релето за къси оперативно захраних релето за дълги.
toniboy
Мнение от toniboy » 12 юни 2016, 21:43
да разбрах вече. Сега я покарах на фарове. Поне всичко работи и свети и ел.машинката работи за вдигане и сваляне. Сега ми казаха ,че и с диод става през лостчето на мигачите да се преправи, в неделя ще се занимаваме с това. до тогава така ще я карам .
toniboy
Мнение от toniboy » 19 юни 2016, 20:18
След разпитване и малко повече инфо кое как се свързва фаровете светят чудесно. Къси и къси с дълги,монтиран е и модула за дневни светлини.
За сега е настроен на 20 % от дългите ,но мисля поне на 30 да го направя и да активирам изпратиме до вкъщи 5 или 10 сек.
Междувремнно свалих и почистих стъпковото моторче от мазнотията .Колата спря да гасне на сфетофарите при пуснат климатик. Сега си работи идеално и мотора не трепва а вътре приятно хладно.
toniboy
Мнение от toniboy » 09 юли 2016, 18:33
След проблемите с липсата на номер и пререгистрацията на фокуса дойде време за разпускане.
С форд на море.
Не бях подготвен за фото сесия, колата мръсна, снимах с тефон но все пак се получи.
Заключена
Върни се в “Архив - теми, които не са актуални”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
