Лампата на гаечния ключ на таблото.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 13 ное 2006, 19:11
Моето мондео е от Юли 98' и вчера му светна лампата на гаечния ключ на таблото. Видях старите теми по въпроса и там имаше съвет да се натисне с карфица в дупчицата на съседната лампа. На контакт, бръкнах с карфицата и задържах 4 сек., че и повече, но лампата не изгасна. Кажете някакви чалъми за изключването на лампата или ако е само този то какво греша при последователността.
Мерси предварително!
demiro
Мнение от demiro » 14 ное 2006, 09:25
Значи то че натискаш,натискаш,но при подаден контакт без да палиш се прави процедурата. :wink:
Манияка
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 28 ное 2006, 22:18
То хубаво както казва Демиро,само дето не става.При мен се получава същия проблем и опитах този начин - натискаш копчето дето е зад жабката,даваш на контакт,задържаш няколко секунди и.......... нищо.Лампата продължава да свети.Някой който вече е правил това,дори и в сервиз нека даде акъл как да се изключи тоз гаечен ключ!!!
demiro
Мнение от demiro » 28 ное 2006, 23:16
Брех... :roll: ,пробвай първо дай на контакт,та чак тогава натисни ако е с копче под жабката или му избоди очите с карфицата,ако е с дисплей :roll: Интересно ако се махне плюсовата клема,дали ще помни диването километрите,а? :idea: :roll: Щото аз минах 15 000 км. майче и още не е светнало ключето,но за тези километри два-три пъти съм махал клемата.... :wink:
1.8d
Мнение от 1.8d » 29 ное 2006, 12:09
Помни той,помни.Моята каручка всичко помни,повече от мен дори :lol: :lol: Само че моят ключ светна веднъж на 15 600 и кусур,а сега последният път светна на 15 350 някъде.Макар че и аз съм откачал 2-3 пъти акумулатора за това време.
Манияка
Мнение от Манияка » 29 ное 2006, 20:41
То хубаво ми даваш да включа първо контакта,ама не става и така.Вече незнам колко пъти ги пробвах и така и как ли не и пак не се изключваше.Стана само по един единствен начин - даваш на контакт,натискаш копчето и дърпаш някоя от двете клеми/без значение коя/, после пак си е закачаш и познай - :lol: Всичко си идва на място.Лампата вече няма да ти свети в близките 15 000 км.
1.8d
Мнение от 1.8d » 30 ное 2006, 11:40
Абе чакане му е майката :D :D Аз моя като го купих и му светеше ключа,тогава го угасих много бързо,както казва Демиро - 4-5 секунди задържас карфицата и готово,но вторият път като го гасих задържах към 20 сек че и нагоре дали не беше и тъкмо мислех вече че няма да стане и угасна.Сега не съм го угасил още защото чакам да се закръглят километрите и да го засеча на колко ще светне следващият път.Ама това ми е приказката - натискай и чакай.Вече на минутата ако не угасне,тогава незнам :D :D
kiro1969
Регистриран: 10 окт 2005, 00:29
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0 16V GHIA WAGON 1998
Местоположение: СОФИЯ кв.СЛАТИНА
Мнение от kiro1969 » 30 ное 2006, 22:37
Здравейте на всички!ето как се гаси гайченият ключ!!!
1.с нещо остро се натиска в дупката на дисплея и задържате ПРЕДИ да дадете на контакт!
2.давате на контакт и даржите натиснато в дупката докато не загасне/около 4 секунди
3.това е!!!enjoy :lol:
АБЕ АКО НА НЯКОЙ МУ ДОТРЯБВАМ СПЕШНО..............0899128996.И БЕЗ ТЪПОТИИ ТАМ!!!
Манияка
Мнение от Манияка » 02 дек 2006, 12:06
Помагайтеееееее.Онзи ден след като натиснах копчето и дръпнах клемата ми изгасна ключа на таблото.До тук добре.Ама вчера пак ми светна.Незнам вече как да го изключа.Кажете някакъв друг акъл.
Brock
Мнение от Brock » 04 дек 2006, 11:17
Манияка написа:Помагайтеееееее.Онзи ден след като натиснах копчето и дръпнах клемата ми изгасна ключа на таблото.До тук добре.Ама вчера пак ми светна.Незнам вече как да го изключа.Кажете някакъв друг акъл.
Ти да нямаш някакъв друг проблем и да те подсеща да отидеш в сервиз. Мисля си за някой "сдал" датчик или подобно. Иначе "ключето" светва само на определен интервал - да те подсети за смяна на масло.
Май ще се наложи да отидеш да я "вържат" на компютърен стенд, за да прочетат грешките.
:twisted:
valboy
Мнение от valboy » 04 дек 2006, 11:32
Манияка написа:Кажете някакъв друг акъл.
Свали таблото и счупи тая крушка де! :wink:
Но както казва Brock, отиди на стенд да я видят тъкмо и една центровка може да си направиш.....
Манияка
Мнение от Манияка » 04 дек 2006, 12:32
Мерси за съветите.Снощи като бях на работа пак си измъкнах клемата та да видим дали ще светне отново.За сега не свети,ама да видим.......
А какъв датчик може да е вързан за ключа?И какво ли още е вързано към него?:)
А за маслото имам още към 4хил.км.Ако пак ми светне дали е наложително да спра движението с колата или не?Щото тя ми трябва,а наблизо сервиз с комп. нема.Чаак в Хасково на М>П> и то ставало със записване.
Brock
Мнение от Brock » 04 дек 2006, 12:35
Манияка написа:Мерси за съветите.Снощи като бях на работа пак си измъкнах клемата та да видим дали ще светне отново.За сега не свети,ама да видим.......
Мисля, че няма проблем да караш така. Това е по-скоро информативно, а не задължително /светналото ключе/
:twisted:
1.8d
Мнение от 1.8d » 04 дек 2006, 16:31
По-принцип оранжевите лампички са повече за напомняне,а червените вече предупреждават
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 25 окт 2007, 16:14
kiro1969 написа:Здравейте на всички!ето как се гаси гайченият ключ!!!
Всичко разбрах, само не разбрах в кой дисплей натискате този на таблото (с всички показатели) или някакъв др. скрит :))
demiro
Мнение от demiro » 25 окт 2007, 18:43
:idea:
hari36
Регистриран: 31 дек 2006, 18:11
Модел на автомобила: ford mondeo комби 2.0 97 година
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от hari36 » 26 окт 2007, 16:07
И аз имах съшия проблем и затова виж-http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=11714
Toniforda
Регистриран: 30 сеп 2016, 22:24
Местоположение: Rebarkovo
Re: Лампата на гаечния ключ на таблото.
Мнение от Toniforda » 30 сеп 2016, 22:45
Zdraveite I az imah problem s lampata na tabloto s gaechniqt kluch pri men karficata ne pomogna no no pomogna svalqneto na pliusovata klema na akomulatora za okolo 5 10 sekundi I pomogna izgasna I sega vsichko e ok
Писането на Кирилица е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Последна промяна от HACKO на 01 окт 2016, 17:37, променено общо 1 път.
Причина: маймуница
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 02 окт 2016, 05:47
То с карфицата се натиска докато колата е на контакт, може би затова не е станало първия път.
Sent from my Lenovo A6010 using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 85 госта
