включване на тракшън контрол при ускорение н афорд фокус
batnasko
- Регистриран: 26 яну 2010, 20:28
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdci i ford Mondeo 1.8 td
- Местоположение: Бургас
Собственик съм на Фокус II 1.8 tdci от 2010 година колата я купих чисто нова същата година.До сега съм нямал проблеми с колата.Но последно време при ускорение се включва тракшън контрола ,светва лампа с изображение кола на хлъзгав път.Колата губи мощност и почти спира.След като спра и изключа двигателя и запаля отново двигателя,всичко е ОК и няма проблем като , че ли нищо не е ставало. Интересното е,че не го прави често а по някога.Някой имали идея от какво може да се получава това!
kito
- Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
- Местоположение: Казанлък/София
Re: включване на тракшън контрол при ускорение н афорд фокус
Светва за малко тракшъна и спира или продължава да свети до изключване на двигателя!?
Принципно трябва да ти е включена винаги системата, като задържиш бутона, трябва да я изключваш! Ако пресветва само, означава, че някое колело губи сцепление и компютъра се бори да намери такова!
batnasko
Остава си постоянно светната до като не спра и не изгася двигателя.След това всичко си идва на мястото.
batnasko
И когато го направи на дисплея на километража излиза надпис нещо от сорта: Engine system fault
