Проблем с регулатор
kamen77
Регистриран: 08 яну 2015, 11:47
Модел на автомобила: FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCI 115.p.s. 2006
Проблем с регулатор
Мнение от kamen77 » 11 юни 2016, 12:30
Здравейте колеги !!!
От известно време колата ми( форд фокус ц-макс 1.8 тдци 2006г) започна да тресе на празен ход.Закарах я в сервиз на Мото-Пфое, и там ми казаха че проблема е от регулатора за налягане на горивото. Подържа високо налягане при работа на празен ход.Искам да попитам това нещо подлежи ли на ремонт или рециклиране,и ако не откъде мога да го намеря като отделна част,защото в сервиза ми казаха че при тях върви в комплект с помпата и цената е към 2200 лв.
Можеш да избираш,но не можеш да избягаш от последствията на твоя избор !!!
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем с регулатор
Мнение от specialista » 11 юни 2016, 12:34
Тези не познават парите :D
Разбира се че може да се смени само той.
С каква горивна система си Делфи или Сименс.
На Делфи регулатора беше към 160 лв. ако не бъркам.
Успех!
То не се знае какъв е проблема,може да е нещо друго,но определено е свързано със горивната система.
Дизел Център Ямбол
kamen77
Мнение от kamen77 » 11 юни 2016, 12:37
specialista написа:Тези не познават парите :D
Успех!
Ами не знам каква е горивната система двигателя ми е с код KKDA мисля че е Сименс но не съм сигурен.Човека ми каза че при норма;но наляане 23-27 ( не помня единиците дали са милибар) при мен налягането е около 45
specialista
Мнение от specialista » 11 юни 2016, 12:41
Най-вероятно става дума за Mpa(мега паскали),това е мерната единица.
Трябва да се разбере дали се мени в другите режими.
Да не се окаже че е "заспал" сензора за налягането.
Дизел Център Ямбол
kamen77
Мнение от kamen77 » 11 юни 2016, 12:46
specialista написа:Най-вероятно става дума за Mpa(мега паскали),това е мерната единица.
Когато натисна газта налягането се увеличава, и отива до към 70-80, пича каза че максимума бил 100 но когато е в оборот няма проблем.Проблема е само на празен ход и колата яко тресе. Освен това когато карам на автопилот и го изключа паднат ли оборотите и колата изгасва в движение, няма палене след това и алармата която изписва е -система двигателя повреждение. Човека в сервиза изтри алармите и каза че са за високо налягане в системата
specialista
Мнение от specialista » 11 юни 2016, 12:50
Ако са прави колегите,напълно е възможно това поведение.
Смени регулатора!
Дизел Център Ямбол
peigera
Мнение от peigera » 11 юни 2016, 13:46
Ако не ти се трошът излишни пари да сменяш на посоки, иди при него http://clubford.org/forum/memberlist.ph ... le&u=10879 да ти каже най точно!
kamen77
Мнение от kamen77 » 12 юни 2016, 00:41
Благодаря ви за отговорите, но въпросът ми беше дали и къде се продава като отделна част този регулатор,тъй като в повечето големи сайтове за авточасти липсва.Искам и да попитам дали са съвместими регулаторите на Делфи и Сименс ?
specialista
Мнение от specialista » 12 юни 2016, 11:50
Не, не са съвместими!
Попитай тук!
http://dieselparts.eu/category/%d1%80%d ... 8-siemens/
Дизел Център Ямбол
kamen77
Мнение от kamen77 » 12 юни 2016, 12:17
specialista написа:Не, не са съвместими!
Попитай тук!
Благодаря ти, ще направя запитване да видим.......а помпата ми е siemens vdo k10 01
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
