Търся съвет за Фокус 2006г i 2008г мотор 1.6 или 1.8 бензин
casparcho
Регистриран: 30 окт 2009, 16:30
Мнение от casparcho » 12 юни 2016, 00:26
Колеги как се справят моторите на Фокус 2006 г 1.6 и 1.8 с газифицирането , някакви недостатъци , слаби клапани , легла или няма проблеми ? Хидравлични ли са повдигачите или не
Същото питане ми е и за по-новия 2008г 1.6 (MK3 не съм сигурен дали така се води) ? не знам дали са същите мотори като при 2006
още един въпрос .... :) каква е разлиакта при
1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)
и 1.6 Duratec 16V (100 Hp) ,
понеже и в разхода е доста раличен
Благодаря
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Търся съвет за Фокус 2006г i 2008г мотор 1.6 или 1.8 бензин
Мнение от synthez 3D » 12 юни 2016, 08:19
И 1,6 и 1,8 се справят без проблем с газифициране, стига да се следят хлабините на клапаните и да се регулират навреме. Нито един от посочените двигатели не е с хидравлични повдигачи, следователно трябва да се предвиди, че ще се налага регулиране на определен пробег. Ако се извършва навреме, няма да има проблем с изгорели клапани и легла. Иначе откъм софтуер не са претенциозни и при добра настройка на газовата, няма чек енджини, сервизни режими и други подобни.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 12 юни 2016, 09:51
Е щом се намери човек дето да отговори на въпроси, на които е отговаряно стотици пъти, айде и аз ще напиша, че разликата между 1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)
и 1.6 Duratec 16V (100 Hp), е че по-мощния има вариатор на всмукателния вал, който не се слави като безпроблемен. Както казваше дядо ми "по наУчно" е с променливи фази на газоразпределението.
casparcho
Мнение от casparcho » 12 юни 2016, 10:24
Благодаря ви.
nasko_pi4a
Регистриран: 11 ное 2008, 14:33
Модел на автомобила: Форд Фокус 2005г.1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)
Мнение от nasko_pi4a » 13 юни 2016, 12:40
Нека и аз да се намеся :) От скоро и аз съм собственик на фокус 2005 с 1.6. TI-VCR. Споделям лично моите впеатления:
1. Евтин за подръжка автомобил- облужването ми струваше 180лв.(ремъци, филтър купе, въздушен филтър, водна помпа "Хепо") като съм сложил "маркови части"
2. Сравнително динамичен мотор
3. Приличен разход на гориво
4. С газта не съм имал проблеми след правилна настройка- българска уредба "ФОБОС".
5. При нормално шофиране в София 9/100 газ, което според мен е чудесно.
6. Стабилно стои на пътя
7. В купето е доста шумно, но се свиква.
8.ОБИЧАМ СИ КОЛАТА :)
Това е от мен. Успех в търсенето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
