Ел стъкла!
gogo124
Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
Ел стъкла!
Мнение от gogo124 » 09 юни 2016, 23:24
Здравейте,искам да попитам има ли някакъв начин да направя свалянето на ел прозорците на форд фокус мк1 2003 без да се налага да включвам на контакт колата?
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
gogo124
Re: Ел стъкла!
Мнение от gogo124 » 13 юни 2016, 16:59
Няма ли начин :(?
Re: Ел стъкла!
Мнение от HACKO » 13 юни 2016, 18:12
gogo124 написа:Няма ли начин :(?
Няма начин да няма начин, но тогава се компрометира сигурността, проникването в колата става елементарно.
Намираш предпазител №43 (15А) ако си с 4 ел.стъкла или №56 (25А) ако си 2 ел. стъкла и му подаваш напрежение.
gogo124
Re: Ел стъкла!
Мнение от gogo124 » 13 юни 2016, 23:12
Ахам .... А как се прави попринцип?
essex
Re: Ел стъкла!
Мнение от essex » 13 юни 2016, 23:30
На стария орион 1990 год. имах само на предни врати ел. стъкла, интересното е че при отворена шофьорска врата се сваляха/вдигаха, нямах нужда от контакт. Мисля че това зависи от реле на бушонното табло, сегашния ескорт 1997 година не е така ,само на контакт и не ми се занимава да ръчкам.
gogo124
Re: Ел стъкла!
Мнение от gogo124 » 14 юни 2016, 11:49
Мен ми е интересно как става.Пък и фокусите рядко е крадът.Да чукаме на дърво!
Поздрави!
Re: Ел стъкла!
Мнение от HACKO » 14 юни 2016, 16:06
Дадох ти насока, но щом питаш "как да го направя", по-добре потърси специалист. Защото може да не се крадат, но при неправилно свързване риска от пожар е реален.
gogo124
Re: Ел стъкла!
Мнение от gogo124 » 14 юни 2016, 17:07
Аз те разбрах,поне така си мисля.Все пак в технически уча.Трябва да подам напрежение на бушон №56 (2 стъкла ел.) но от къде,как ?
Затова помолих за малко по подробно.
Поздрави!
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Re: Ел стъкла!
Мнение от martin1977 » 14 юни 2016, 17:40
На жената Тойотата след като изключиш контакт, за няколко секунди ел.стъклата си работят, после не. Благородно й завиждам. Де да имаше начин и моите да ги направя така /Мондео МК2/.
Re: Ел стъкла!
Мнение от HACKO » 14 юни 2016, 18:10
gogo124 написа:Аз те разбрах,поне така си мисля.Все пак в технически уча.Трябва да подам напрежение на бушон №56 (2 стъкла ел.) но от къде,как ?
Поздрави!
Ами от някъде в таблото, където има постоянно напрежение.
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Re: Ел стъкла!
Мнение от ieiei » 15 юни 2016, 09:52
През реле + предпазител от радиото или клемореда.Достатъчно е ключа да е на място без да работи двигателя.
gogo124
Re: Ел стъкла!
Мнение от gogo124 » 16 юни 2016, 17:05
Нещо се обърках аз ... :( :/
fordmaniac
Re: Ел стъкла!
Мнение от fordmaniac » 17 юни 2016, 08:02
Ами варианти има няколко, но за да си го направиш сам, се изисква някакво ниво познания и умения по електрически схеми и инсталации. Щото и в МЕИ Пловдив, докато учих имах колеги, които и завършиха и една крушка не могат да и оправят инсталацията.
За това са ти писали колегите да потърсиш майстор да ти ги свърже.
Това беше едно от първите подобрения на зеления Ескорт, което направих, че ме дразнеше като сваля ключа и са за вдигане стъклата. Варианта при отворена врата да работят, като при Вектра А ми хареса най-много. Не иска ключ и не са под напрежение денонощно.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
