фокус тдди проблем с газта
alpaysbn
Регистриран: 13 авг 2015, 20:39
Модел на автомобила: Ford focus mk1 tddi
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0
Местоположение: Plovdiv
Мнение от alpaysbn » 25 юни 2016, 20:23
Колеги карам си днеска фокуса тдди и изведнъж зе да премигва лампата за прегряване на свещи и не приемаше газта изкл. двигателя запалих и всичко беше наред и после пак мисля че проблема е с педала на газта но за сигурно мисля че трябва диагностика дали да ходя в мото пфое за диагностика
(и колко взимат за диагностика ) и ако някой сменял скоро педала на газта колко струва ако може да каже :)
Re: фокус тдди проблем с газта
Мнение от HACKO » 25 юни 2016, 21:27
Педала може да не реагира, не защото е повреден, а защото колата е влезнала в авариен режим. Така че преди да се диагностицира не прави заключения, още повече като отидеш в сервиз
alpaysbn
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0
Мнение от alpaysbn » 25 юни 2016, 21:50
Ясно значи задължиттелно първо диагностика благодаря
Мнение от ЯЛТА » 26 юни 2016, 22:34
Зет ми на същия Фокус имаше същия проблем, оправи се след смяна на горивния филтър.
MapTo_D
Регистриран: 01 ное 2008, 11:51
Модел на автомобила: С колелото
Мнение от MapTo_D » 27 юни 2016, 10:35
При мен, когато беше за смяна на педал правеше същото, мига подгрева, колата остава да работи на празен ход, но при натискане на педала не се случваше нищо. След изгасяне и запалване се оправяше...докато не реши да го направи пак. Понеже е опасно взех мерки много скоро след като се случи за първи път. Но за всеки случая я закарат да я 'прочетат', аз тогава я водих в МП...
Мнение от ЯЛТА » 27 юни 2016, 10:44
Педала за газта се разглобява, и можеш да видиш какво му е състоянието вътре. Лесно се познава, защото има едни метални лентички-писти. Ако са замърсени, или прекъснати се вижда. Ако са замърсени се почистват с контактен спрей, а ако има прекъснати отива на смяна на педала.
alpaysbn
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0
Мнение от alpaysbn » 29 юни 2016, 12:16
Горивния е сменян преди 7 хил. км не знм за толкова малко проблем ще направи ли не знам честно , да чукна на камък три дена карах в града около 200км и нямах свободно време за диагностика и не ми направи проблем ама като имам малко свободно време ще отида да видят
