Смяна език Voice Control и Bluetooth версия
bizu
- Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
- Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
От скоро се сдобих с нов C-MAX 2009г. бензин, 145 коня с LPG, с монтирано радио SONY модел: CD3XX-CDI-RECT-KW200 (Sony item number: CDX-FS214CC). Та имам 2 въпроса относно радиото:
1. Има ли възможност езика за гласовите команди да се промени (в момента е на италиянски)?
2. На служебната ми Дачия (2014г) когато сдвоя телефона с радиото чрез bluetooth след това мога от радиото да пускам музика от телефона без да пипам телефона. Също така смяна на песни от волана също е активно, но при CMax-a не е така. Знаете ли дали трябва някакво ъпгрейдване на bluetooth версията на радиото или нещо друго да се направи за да заработи като на Дачията?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Смяна език Voice Control и Bluetooth версия
Мога да отговоря само на първия въпрос. За съжаление езикът при системите за гласово управление не може да се сменя. Ако искаш друг език, трябва да се смени блутут модула, но понеже няма такъв на български, едва ли ще си струва. В следващото поколение езиците се избират само от менюто, но при теб няма такава възможност.
bizu
Аз по принцип не държа да е на български, на английски също става. Имаш ли представа една такава смяна какви пари излиза?
nixel
- Регистриран: 06 фев 2015, 10:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 GPL
Този въпрос и мене ме вълнува, въпреки че вече понаучих някоя друга дума на италиански
Sent from Ativ S
Sent from Ativ S
- synthez 3D
Модулите в МП са около 700лв. Има втора употреба на доста по-добри цени, но трябва да потърсиш. Имаме хора тук, които са сменяли и дано да видят темата за да дадат повече информация като финис номера и т.н.
temples
- Регистриран: 14 мар 2012, 09:10
- Модел на автомобила: uninst Focus MK1 2.0 benz
inst Focus MK2.5 2.0 benz - Местоположение: София
Има модилу в ebay. И аз отдавна се каня да си поръчам, но все не стигам до там
bizu
В чуждестранни форуми четох, че не всички опции на даден език са достъпни на друг език. Примерно на испански нямаш гласово управление на климатика, но на италиански имаш (това е само за пример, в реалност не знам дали е така). Чували ли сте нещо такова?
nixel
Аз намерих това като номера:
It's unlikely to have the 8M5T-19C112-Ax module fitted, the standard fitment for BT/VC is the 8M5T-19G488-Ax module. The 8M5T-19G488-Ax module is the same module but without the usb software (usb socket on the 19G488 module is only for updating/upgrading the software of the BT module only).
Това Ax реално е A + каквато и да е буква.
В ebay има модули, ама аз си мислех за по ниски цени. Не ми се дават над 100 лева само за един гласов контрол на английски. Всичко е над 50 паунда. Ако падне още малко паунда (до около левче), ще си купя.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... LE&_sop=15
http://www.ebay.com/itm/2009-Ford-S-max ... Sw14xWJQs3
bizu
nixel,
С такъв модул смяташ ли, че ще се решат и двата ми въпроса от първия пост?
В първия линк дето си дал се показват едни платки, а във втория самия 8M5T-19G488 модул. И двете ли са необходими?
Къде се намира този модул в колата?
- bodurov
- Местоположение: Бургас
Колеги,ако някой си смени италианския модул мога да го взема на разумна цена.Аз няма да ползвам войса,а само искам да си говоря по телефона и да ползвам USB
nixel
На първия линк скролни по надолу, има и модули. Просто са сортирани по цена и затова тея евтини платки излизат най отгоре.
Не ми е ясно къде се намира в колата, ще трябва да се поровим. На втория ти въпрос не мога да отговоря.
bodurov, не съм на 100% запознат, но защо мислиш че на USB порта му трябва блутут? Според мен няма логика да имат нещо общо. Това което разбрах е че модулите с USB порт може да им се сменя софта (предполагам езика) през въпросния порт. Поне така казват англичаните, порта е само за това. А USB за музика би трябвало да се върже към аудиото.
Според мен няма да е лошо първо да се потърси софтуер с английски гласови команди. Знае ли човек дали руснаците не са успели да го копират.
Естествено първо трябва да намеря модула си за сверка дали има USB порт за ъпдейт.
Ако няма порт или не намеря начин за ъпдейт, следва продажба в eBay и покупка на английски такъв. Цените им са еднакви без значение от езика. Ще гледам да мина без разлика в цените
Sent from Ativ S
Sent from Ativ S
- synthez 3D
Възпроизвеждането на музика от USB е вградено в блутут модула, а не в аудиосистемата. Точно последната буква в означението мисля,че определяше дали модула може да се използва за USB възпроизводство, или не. Иначе всички модули имат мини USB конектор. Езикът доколкото знам не се сменя по никакъв начин, освен с друг модул със съответното означение. Модула се намира зад жабката и до него се стига след нейното сваляне.
nixel
Току що намерих потвърждение за сменен език за 20 минути.
Сваля се от форд етис за 10 минути и се флашва за още 10 минути - http://www.cmaxownersclub.co.uk/forum/t ... ndex2.html
Това ако не мога да го намеря никъде и ако имам 100% потвърждение че не е премахнато в ETIS-а, ще си платя еднодневен достъп. Даже се замислям дали да не отида в МП, ама като ги знам че пак ще ме гледат като мулета....
Едит: Намерих и един ъпдейт за фокуси, мокуси, це максове, фиести и т.н. след 2009 до около 2012
http://digiex.net/guides-reviews/guides ... pdate.html
Сега ще трябва спешно да хода до колата посред нощ, че ме сърбят ръцете да го пробвам това.
Sent from Ativ S
Sent from Ativ S
nixel
Пробвах ъпдейта. Малко съм луд аз в 1 и нещо посред нощ
Ама ме досърбяха бая ръцете.
Не са 10 минути, а около 15. Казват до 20 минути трябва са се ъпдейтне. Накрая излиза надпис successful.
Bizu, слагай ъпдейта, ще ти реши проблем 2
Винаги съм мислил, че моя windows телефон не дава достъп до музиката по блутут и трябва от него да пусна плейванвто за да стриймва.
Освен това вече се показва операрора и силата на сигнала на сонито. Предполагам и други глезотии ще има.
За съжаление пак на италиански си приказваме с моя фокус. Доколкото разбрах различните файлове от архива са за различни езици. Утре ще пробвам да им смена имената мамичката им. Ще си взема и елма да видя дали не мога да сменя езика на радио/блутут преди ъпдейта с цел да го излъжа. Понеже имам съмнения че това ъпдейтва и езика на гласовите команди.
Едит: Спи ми се ама още го мисля. На 100% ъпдвйтва езика, което значи че по някакъв начин трябва да се излъже кои файлове да ползва. Няма логика да има езикови файлове ако не са за гласовите команди. Езика на надписите по радиото се управляват от настройката на борд компютъра. А този ъпдейт е единствено за блутут модула. Няма какво друго да е.
Sent from Ativ S
Sent from Ativ S
bizu
Аз не знам ти с какъв модел радио си, но моето няма USB вход.
- bodurov
Изкарай модула под жабката ,там е USB-тоbizu написа:Аз не знам ти с какъв модел радио си, но моето няма USB вход.
nixel
Със такова съм - http://media.ffclub.ru/up137992-20_07_11_1004.jpg
USB-то ми е в барчето на подлакътника. Ако нямаш наистна USB, тогава остава да закачиш флашка с адаптер за mini usb или micro usb (не знам какви са) директно на BT/VC модула.
Ако стане този номер при теб, ще ми е интересно дали ще можеш да плейваш файлове по usb порта на модула.
English: 8M5T-14D511-Ax
German: 8M5T-14D511-Bx
French: 8M5T-14D511-Cx
Spanish: 8M5T-14D511-Dx
Italian: 8M5T-14D511-Ex
Portuguese: 8M5T-14D511-Fx
Turkish: 8M5T-14D511-Jx
пробвах да им сменям имената - нищо не стана.
bizu
Аз съм със същият модел радио, но нямам USB в подлакътника (само AUX изход, като за слушалки)...........което всъщност ме кара да си задам въпроса: "Аз дали не мога тогава сам да си изведа USB порт?" Май ще се налага да свалям жабката и да се добера до ВТ модула.
На моето радио пише, че е 7М5Т (пълен PART No: 7M5T-18C939-CC), докато на този ъпдейт дето го прати всички файлове пише, че са 8М5Т. Дали тов аби представлявало някакъв проблем?
nixel
Не, просто е по нова версия. Затова се увеличава първата цифра. Ако колата ти влиза в списъка със описаните автомобили - нямаш проблем. И да не влиза в тоя списък, най много да ти излезе надпис failed. Няма какво да объркаш. Аз първия път изкарах флашката, че ми се стори много фреме - искара ми failed. После отново и стана.bizu написа:Аз съм със същият модел радио, но нямам USB в подлакътника (само AUX изход, като за слушалки)...........което всъщност ме кара да си задам въпроса: "Аз дали не мога тогава сам да си изведа USB порт?" Май ще се налага да свалям жабката и да се добера до ВТ модула.
Няма да имам време да се рова повече днеска. Със VBF файловете съм запознат. Идентични са със BVC-тата. Не знам защо ги има по два пъти с различни разширения.
VBF - Volvo Binary Format. Това е бинарен файл с информация в текстов вид в хедъра на файла. Чете се през notepad (само началото).
bizu
Аз чак сега смогнах да се пробвам и намерих следния модул под жабката, но май не е това, което ми трябва. Нали?
