Загуба на мощност (бедна смес)
ValentinV
- Регистриран: 25 юли 2016, 09:09
Карам Форд Мондео 2001 бензин автоматик 2.0. Иконката за двигателя на таблото светна, отидох на диагностика и там излезе грешка P0401 - бедна смес. Ходих на 2 сервиза но не успяха да разберат какъв е проблема и не знам има ли смисъл да ходя като лазарка по сервизите след като не могат да разберат какво и е на колата. Бихте ли ми препоръчали някой който си разбира от работата и разбира от фордове в частност?
Симптомите са следните: много сериозна загуба на мощност, случвало се е да не мога да тръгна на зелено при пуснат климатик -- натискам педала но двигателя въобще не иска да чуе, въобще не реагира, особено при наклон нагоре. Оттогава карам без климатик, по-добре е, но двигателя пак се колебае.
Често изгася веднага след първо палене, особено след като сменя скоростта да тръгвам. При второто палене пали веднага.
Сменил съм масло и филтри наскоро. Питах един майстор да не би да е проблема в свещите, той вика че тази грешка не засяга свещите по никакъв начин.
Ако знаете някой който може и има желание да помогне моля ви кажете.
Благодаря.
Благодаря.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Загуба на мощност (бедна смес)
Тук ти е мястото: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=64271
Това е клубния майстор на бензиновите неволи,и не само!
Дизел Център Ямбол
ValentinV
Мерси. Разбрах се с маниака за сряда.
ValentinV
За архива да спомена, че проблемът се оказа развалена бензинова помпа.
Също така искам да отбележа, че Митко Форд Маниака разбра какъв е проблема без дори да му казвам какво и е на колата. Преди това ходих един месец по сервизи и никой не разбра какво и е въпреки диагностики и ровене.
