Мигачи - мигат със забавяне до пълно спиране
gin
Регистриран: 28 май 2005, 13:33
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3mi '95
Мнение от gin » 13 сеп 2005, 16:17
Минаха се не минаха няколко дена и пак проблемчета по тоците. Доскоро ми се случваше изключително рядко мигачите и индикацията на таблото съответно да забавят честотата на мигане при струва ми се мокро време.
Ама тъпото е че днес се научиха и да спират, а пък времето не е мокро. Спирането става постепенно, като крайното състояние за щастие е в светнато положение, та мога да карам що годе. Мине се не мине минута, и може да се оправят... своеволничи ужасно. Какво да гледам някакво реле да не ми се е повредило. Всичките крушки са наред.
П.С. При аварийките май го няма този проблем, но в този момент не съм абс сигурен да го заявя категорично.
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 13 сеп 2005, 20:17
А ти мерна ли си акумулатора (защото при мен преди да загине беше същото)
БОГ създаде хората, COLT ги направи равни!
gin
Мнение от gin » 13 сеп 2005, 21:38
Нов е, на 2 дена, върха и 3 пръста отгоре.
Аварийките май не дават разлика от мигачите, същия шит.
Mitko
Регистриран: 13 сеп 2005, 21:40
Модел на автомобила: Renault Kangoo 1.9DTI
Мнение от Mitko » 13 сеп 2005, 22:03
Сваляш кората под волана и на самият пакетен ключ в лявата част на волана отдоло стои релето(черно с три крачета) ,най вероятно е от него .
plus_v
Регистриран: 05 авг 2005, 10:38
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3 '95
Мнение от plus_v » 17 сеп 2005, 12:28
Най-вероятно е от релето. При мен го има същия проблем. Аварийните си мигат. Успях да отворя релето и внимателно зачистих контакта- той е само един.. и всичко беше ОК.. но скоро пак ми се случи да спре мигането.. трябва да повторя процедурата.. #.-S:
gin
Мнение от gin » 19 сеп 2005, 11:26
Мерси за отговорите. Засега проблема се "самооправи", та когато почне отново да ми се проявява ще го чистим това реле явно...
gin
Мнение от gin » 06 ное 2005, 10:13
gin написа:Мерси за отговорите. Засега проблема се "самооправи", та когато почне отново да ми се проявява ще го чистим това реле явно...
Самото реле беше дефектно, смених го с някакво за 11 лева и работи. За фордовско в МП искат над 30 лева.
jack71
Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Мнение от jack71 » 07 ное 2005, 10:45
Абе и аз искам такъв ехект да си направя :D от релето е бас държа. ади като го разглобиш постни тук какво точно му е било. може да си го изкопирам 8)
gin
Мнение от gin » 09 ное 2005, 11:45
jack71 написа:Абе и аз искам такъв ехект да си направя :D от релето е бас държа. ади като го разглобиш постни тук какво точно му е било. може да си го изкопирам 8)
Еххх, ами аз го изхвърлих старото. Обаче, като го разглобих изглеждаше наред. Личеше че 2те спойки на единствения кондензатор са правени на ръка последно заради отлаганията на колофон. Понеже се "оправяше" с почукване и поблъскване мога да заключа, че е имало кофти спойка, ама не ми се занимаваше, та си взех ново.
