Проблем с запалка.
gogo124
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Проблем с запалка.
Здравейте имам следния проблем нямам ток на запалките(форд фокус мк1 2003) нито тази на таблото, нито тази отзад на конзолата.Особеното при мен е, че като взех колата не работеше бутона на багажника на таблото и си направих моя система(изведох си кабели от машинката) от багажника до купето и сложих бутон на конзолата.Сложих реле което след натискане на бутона пропуска ток и след 2 секунди подаване на ток релето изключва веригата дори да е натиснат бутона.И те взимат ток от запалките.Някой може ли да ми даде насоки къде да търся.Разбира се, вече проверих бушона не е този на запалките.
Поздрави!
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
Re: Проблем с запалка.
Освен ако проблема е в следствие на твоята интервенция, няма какво друго да е освен бушона.
gogo124
Моята интервенция е от 7 месеца и работеше безпроблемно.Докато един ден видях че от запалката която ползвам за зареждане на телефона,не подава ток.
Поздрави!
Поздрави!
