В бобината ли е проблема
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 03 сеп 2016, 21:44
Здравейте. Колата е фокус 1.6 zetec с газов инжекцион. Имам два проблема - първо се появи придръпване като потеглям, осеща се и като отнема газта. При сваляне на предавка също има такова забиване. Не винаги прави така, но достатъчно често че да се замисля че нещо не е наред. Втория проблем се появи тези дни и може би е свързан с първия - като си сложа крака под педала на газта той свободно се вдига нагоре. Не трябва да е така. Там има едно жило, не знам дали трябва да се натегне. Педала се натиска, но не винаги отчита,че съм подал газ- при леко натискане все едно не натиснат. На магистралата ми се случи педала да опре в ламарината, а колата да не вдигне повече от 120, което не е ставало откакто имам колата. Имате ли идеи за проблема?
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
Re: В бобината ли е проблема
Мнение от HACKO » 03 сеп 2016, 23:39
Дросела при тебе е механичен, задвижва се от въпросното жило, като то е хлабаво, дросела не може да се отвори максимално, и затова не достига максимална мощност. Трябва да обтегнеш жилото, но трябва да има и минимален луфт.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 04 сеп 2016, 01:24
Наско, малко не съм съгласен с теб. Няма какво да се обтяга на жилото, това със свободния ход който има педала, като натисне на горе го има и при мен. Явно втория проблем не е проблем. Ако не може да се отвори дросела докрай, нека пробва на 1-ва дали достига максимална мощност.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 04 сеп 2016, 09:35
При един дизелов фокус няма такъв ход на педала нагоре, за това мисля че не трянва да има и при мен. Макс мощност на първа тоест да проверя колко вдига на първа ли?
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 04 сеп 2016, 09:57
Най добре махни въздуховода откъм дросела и някой да натисне газта докрай и ще видиш за какво иде реч.
Мнение от HACKO » 04 сеп 2016, 10:07
Като натиснеш с пръст жилото при дросела, трябва да се отклони съвсем леко без да се задейства дросела. Най-лесно се прави при запален двигател, за да разбереш момента на отваряне на дросела.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 04 сеп 2016, 10:19
Благодаря. Трябва ли да махна капака на вуздушния филтър, мисля че няма достъп иначе.
Мнение от HACKO » 04 сеп 2016, 11:11
Ако се налага.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 04 сеп 2016, 14:21
Предполагам че това е въпросното жило
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 04 сеп 2016, 15:50
Точно така !
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 04 сеп 2016, 20:01
Дросела не се задейства при натискане на жилото, както казва Наско
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 07 сеп 2016, 10:04
Чети из форума има доста такива теми. Който сложи газ и веднага се почват проблемите с придърпването като в повечето случаи проблема е в бобина и/или кабели+свещи
Мнение от HACKO » 07 сеп 2016, 12:50
Проблема си го има и преди газта, просто все още на Бензин не се е почувствало а газта е по-чувствителна и затова се проявява след монтажа и. Аз моя Фокус като го взех нямаше газ, проблема вече беше в напреднал стадий, но все още на Бензин се проявяваше само на климатик.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
