Лампата на SRS еърбега-инфо за кодовете!
- Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Re: Лампата на SRS еърбега-инфо за кодовете!
колеги разрових се из нета и открих това:
http://www.youtube.com/watch?v=cQp74q7H2LM
Това го дават за Моделите Форд не само за мустанг
Should work on most:
Ford Explorer
Ford Expedition
Ford Edge
Ford Escort
Ford Focus
Ford Freestyle
Ford Fusion
Ford Flex
Ford Mustang
Ford Taurus
Ford Truck F150 F250 F350
http://www.vehix411.com/category/ford-airbag-2/
Аз не съм го пробвал!!! Ако някой реши нека каже има ли ефект.
Голяма част от AirBAg го рестартират по един и същи начин?! Хъъъ...http://www.youtube.com/watch?v=Yxe2eGfQJ_I
Ако искате да изчистте грешките от компа си без да ходите на диагностика е доста просто:
Тествано: На фокус '99 1.6
Поставете кюча за стартиране:
Завъртете до контакт, веднага връщате до изключено положение, пак на контакт, изключено положение, след което палите.
или- ON-OF-ON-OF-START
После може да загасите колата правите си тест на компа чрез задържане на бутона за нулиране на километража ))
Поздрави дано съм полезен!
Ford Explorer
Ford Expedition
Ford Edge
Ford Escort
Ford Focus
Ford Freestyle
Ford Fusion
Ford Flex
Ford Mustang
Ford Taurus
- Ianaki
Проблемът е във връзката на волана с таблото. Свали лостчетата за чистачките и фаровете и огледай. Целта ти е една дебела шайба в която влизат жици. Намазана е с нещо подобно на грес.meloomen написа:Здравейте,
От 4 години карам мондео 1,8, 16V, 1993., преди около 3 месеца ми се появи следният проблем:
Лампата на Airbag - a светва еднократно в интервал през няколко (4-5) секунди и заедно с това не ми работи клаксона. Проблемите се появиха по едно и също време.
Проверих всички предпазители и заедно с това буксите (2бр.) който влизат от конзолата на волана към кормилото да не би някоя от тях да се разкачила, но без разултат. Малко е неудобно так да се шофира особено без клаксон в градски условия.
Моля ако някой има опит в такава ситуация нека ПОМОГНЕ! Благодаря Ви предварително.
- Регистриран: 12 фев 2009, 11:09
- Модел на автомобила: focus
Здравейте колеги, при инцидент преди 3 години ми се задейства пасажерския аербек на седалката.(форд фокус 2003г., 1.8тдци, хечбег) Учудващо, че той се отвори, защото удара беше в предна лява джанта! След смяна в Мото Пфое на съответния аербек ми съобщиха, че централния модул на аербеците е блокирал и подлежи на подмяна -600лв. Тази блокировка се получава след 3то отваряне на аербек?????това за първи път го чувам. Според вас има ли вероятност да е друг проблема, ако е такъв подлежи ли на отстраняване без подмяна с нов модул? След запалване лампата премига многократно с определени паузи в рамките на 2 минути и след това светва за постоянно!
- Регистриран: 07 яну 2010, 15:43
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
здравейте колеги имам ford mondeo mk1 с следния проблем: присветва лампата na airbag през 4 секунди по 1 пат. смених airbaga на волана прозвънях кабелите до волана всичко е както трябва а продължава да присветва лампата. някои знае ли какъв е проблема или идеи за решаването му?
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Често ми се случва да премигва лампата на таблото. При мен проблем прави връзката на шофьорската ел.седалка при движение нагоре-надолу. Чистих връзките, но при определено полижение присветва. Може някой кабел да е пресукан, но не ми се търси кой е. Намерил съм положение на седалката при което не свети лампата и така карам
Е ли правото право?
- kalata77
- Регистриран: 18 окт 2012, 09:12
въъъъъъъъъъъй,колеги помощ.
моята лампичка светва 2 пъти после има 4 секунди интервал и светва още 3 пъти и това всичкото се повтаря многократно.как да го разбирам ,че имам грешка №2 и грешка №3 или да го разчитам като грешка №5 или пък като №23
пооооооооооооооооомощ...........
форд фокус 2004г.
форд фокус 2004г.
- Регистриран: 30 ное 2012, 10:36
- Модел на автомобила: ford eskort
много съм ви блaгодaрен пичове!Моятa лaмпa мигaше 4 пъти...сaмо изключих и включих щекерa под пaсaжерскaтa седaлкa и крaй! Голям кеф...много се рaдвaм
- essex
Пичове на ескорта на бащата от няколко месеца свети постоянно, мен лично ме дразни въпреки че 2-3пъти ми се е наложило да го карам, разбрах че може да е от блока на захранването, Ицо е споделил че блока се намира над жабката.
Ще съм благодарен ако някой даде малко повече инфо
- Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
- Модел на автомобила: Mondeo
А пластмасовото капаче под предната седалка (Мондео Джия 98) как се сваля без да се счупи, че да си осигуря достъп до буксите и да ги понапръскам с ВД 40 ?
- stoyanov91
- Регистриран: 14 авг 2008, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Ghia Mk1 Sedan
- Местоположение: Каварна
Колеги, при три светвания на лампата някакви идеи за решаване на проблема, разкачих буксите под седалките напръсках ги с контактен спрей, но проблема си е същия пак свети.
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Три мигания и интервал - Неизправност в общия контур на еърбеците.
- stoyanov91
ясно ми е това, въпроса е къде по точно да търся проблема...? в мото-пфое нищо не свършиха искат ми 320 лв за нов колан според тях това е проблема.....G_o_c_e_v написа:Три мигания и интервал - Неизправност в общия контур на еърбеците.
- G_o_c_e_v
Като свалиш цялата пласт маса на скоростите и ръчната, от долу се крие някаква джаджа, която управлява еърбеците, а предполагам и пиро патроните... та на разкачен акумулатор, може да пробваш ако има букси, да ги разкачиш и напръскаш с контактен спрей...
- Регистриран: 17 юни 2013, 09:49
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6i 16V
Здравейте!
Става въпрос за Форд Ескорт 97.Буксите,които са под предните седалки,протича ли по тях 12 волта?
Защото ги замервах с пробна лампа и се опасявам, че има прекъснат кабел.
- Регистриран: 04 мар 2010, 17:51
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8TDDI 2001
И при мен се случи съшия проблем през тази мразовита сутрин.Давам контакт и след като изгаснаха всички лампи освен на маслото и акумулатора светна на еърбека постоянно. Запалих с надеждата че след това ще изгасне но уви.По късно през деня реших да извадя клемите от акумулатора но ефекта бе никакъв даже забелязах че стрелките на таблото не направиха обичайния тест крайно в дясно и обратно и не се бе занулил малкия километраж както обичайно след разкачване на акумулатора.Някой ако има идея какво се случва нека пише.
- Регистриран: 24 дек 2015, 18:12
- Местоположение: бургас
Здравейте колеги, от няколко дни и аз се сдобих със премигаща лампа.По особеното при мен е, че първо премига 4 пъти след това 2 ,това нещо се повтаря още веднъж и после лампата светва за постоянно. Почистих буксите под двете седалки, разкачих и модула който е под жабката, ефект никакъв, смених и акумулатора(само за проба, обаче този беше много малък и не знам дали ако проблема е в слаб акумулатор този ще е достоверен за пробата).Под двете седалки имам по една голяма кутия с букси който влизат в нея, цял сноп са, едната от тях е жълта,предполагам,че за тези букси става въпрос, защото от коланите кабелите отиват в този сноп с кабели и букси. Не знам какво друго да направя, давайте някакви идеи. Мондео мк3 2000 Tedi. Благодаря предварително
Така, справих се с проблема, оказа се, че има лош контакт при краш сензора, този който се намира точно под ключалката на предния капак. Маха се предната решетка и точно под ключалката се намира този сензор, представлява нещо като запалка, в него влиза една букса. А относно кодовете за грешки намерих нещо полезно:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... lash_Codes
- Регистриран: 04 фев 2017, 00:18
- Местоположение: sofia
Възможно ли да се смени закопчалката с патрона от седалка за седан на такава с купе?
На болт ли са или са занитени?
- G_o_c_e_v
Аз от комби си намерих за Хеч. На болт са прихванати към седалката. Ако имаш разлика в буксите, както при мен, вадиш кабелните обувки с кабелите както са от твоята букса, съответно и кабелните обувки с кабелите от новия патрон и ги наместваш в твоята букса, като гледаш да не объркаш кабелите, Аз си правя снимки с телефона, преди да разглобя нещо, за да не го помня как беше.
- Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
- Местоположение: Плевен
Здравейте!
Сигурен съм, че съм попадал на това четиво, за кодовете грешки мигания на AIRBEG, на Фиеста, 2004 година, но сега не мога да го намеря!
Моля, някой да помогне!
Благодаря!
Благодаря!
