Помощ за неон и осветление в купето
- Sparco24
- Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
- Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Здравейте колеги.
Правя тази тема понеже малко ми е трудно и искам да попитам за съвет. Та по темата.. преди години имах неон под предната броня но го бях махнал след време нещо беше станало нямах спомен и тогава съм махнал всичката инсталация. Запазил съм си кабелите само но въпросът ми е как и къде се свързват (беше направен с копче, което пазя още). Ето с какво разполагам:
Друго което мисля да направя е осветление в краката с такава лента, която чакам да получа в скоро време.
Ще се радвам да ми дадете малко акъл
, понеже не съм се занимавал с разни такива неща, а и за всяко нещо си има първи път
. Благодаря ви предварително.
Re: Помощ за неон и осветление в купето
Неона е материал за свтещи реклами. За осветление на малки пространства е кофти. Няма как да го излъжеш да ти даде насочена светлина-много разсейва и за светлината, която дава, харчи твърде много енергия. Диодите не случайно се наложиха така масово навсякъде. Доста по-човешко решение са.
За връзването-неоните са на последователно свързване, това им е особеното. От едната страна на трафа трябва да излизат два проводника, които се закачат в двата края на неона. И диоди трябва да има някъде, но може бай китаец да ги е вградил в трафа. ОТ другата страна на трафа-маса и плюс 12в, трябва да са ти означени, не може да объркаш двете страни.
- Sparco24
Днес се сетих, че имам прекаран ток, който не използвам вече. Сложих ги и се получи готино, но кофтито е, че копчето свети като са изкл. а трябва да е обратно. Не знам как да обърна това. Използвам тока от старите ми халогени, които не ползвам и бутона си беше останал така свързан от преди години. По-късно ще кача някоя снимка на бутона.
- Sparco24
Ето го бутона. Не знам как да го направя като вкл. тогава да свети, а не като сега когато всичко е изкл. тогава да си свети?!
Подаваш ли маса към копчето? Ако да, което ме съмнява от това което описваш, размени мястото на постоянния плюс и комутируемия. Това което описваш ме навежда на мисълта, че диода затваря веригата през консуматора и затова свети като го изключиш а като го включиш изгасва (както лампичката в копчето за осветление в къщи). Копчето има извод за маса за да може осветлението му да работи коректно.
- Sparco24
Опитах. Размених ги и тогава наистина спира да свети но неончето си свети не се изкл.
А маса към копчето има ли? Извади някое от другите копчета и виж на кой крак се подава масата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
