Проблем със спирачната система
Tsvetoslav
Регистриран: 05 окт 2016, 16:55
Модел на автомобила: Форд фокус
Местоположение: Vraca
Мнение от Tsvetoslav » 08 окт 2016, 10:03
Форд фокус 1.8 16 V 1999 бензин 115 к.с. Има течност в казанчето. Може ли да ми кажете каква е причината да светят. Спирачките държат много добре. Може ли да е причина накладки. Като я пусна по инерция си има, значи не задържат спирачките
OgiDogi
Re: Проблем със спирачната система
Мнение от OgiDogi » 08 окт 2016, 14:26
Tsvetoslav написа:Форд фокус 1.8 16 V 1999 бензин 115 к.с. Има течност в казанчето. Може ли да ми кажете каква е причината да светят. Спирачките държат много добре. Може ли да е причина накладки. Като я пусна по инерция си има, значи не задържат спирачките
А нещо като диагностика? Бих предположил проблем с ABS датчик на някое колело, освен ако нямаш различни по размер гуми.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Tsvetoslav
Мнение от Tsvetoslav » 08 окт 2016, 22:54
Днес беше валяло и не знам от това ли е но свети за няколко часа, след като се прибрах. Колата остана на слънце. След обяд тръгнах и нямаше светлини вече да светят.
Мнение от HACKO » 09 окт 2016, 12:50
Ако на мокро пак ти светне, провери датчиците на колелата. Провери кабелите и буксите им, отнякъде влиза вода.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
