Закупуване на "Tourneo Connect" с проблем
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
Здравейте приятели, с мой познат сме решили да купуваме Tourneo Connect 1.8 дизел, да правим партиика и да си вършим работа. Та колата е с проблем, човека който я продава е земеделец, продаде земите и сега продава и кънекта, цяла година си я търкаля но при рязко подаване на газ колата изгасва и влиза в авариен режим, връщаш ключа, палиш и продължаваш. Цената е добра и ще я вземем, но помагайте с идеи, първо да питам с какъв мотор е. Продавача ми казва, че не е комънрейл така ли е, как да я разбера? И за този проблем съм сигурен, че съм го срещал из форума, но сега не успявам да го намеря.
Валентин Андреев - 0896726037
Re: Закупуване на "Tourneo Connect" с проблем
Даа, с Комън рейл е, и проблема вероятно е дюзи, или ГНП, може и датчик някой да е.
Ей Специалиста къде е:
, разбирате се с него, и ще я оправи, Ямбол ти е близо.
, разбирате се с него, и ще я оправи, Ямбол ти е близо.Мисли ГЛОБАЛНО действай ЛОКАЛНО
- S_C
С тия земеделски истории не се занимавай, освен ако не ти я дават без пари, щото има голям шанс да седнеш на рошавия. Не знаеш с какви кръщавани горива е карана и как е поддържана. Ще тръгнеш да я отваряш и ще се окажат за смяна разни неща за 2-3 хиляди лв.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Вдигаш капака и намираш дюзите с поглед.Ако във тях влизат кабели значи е комън реал!!!
И проблема за който говориш е за основен ремонт на помпата който струва 1500лв.
След още малко каране в това състояние ще се скапят и дюзите като и там цената е подобна за ремонта.
Хубаво си помисли !Ако можеш с поглед да установиш с коя горивна система е ще има и още коментар,
защото на кънекта има и делфи има и сименс.Това това което писах е за делфи и съм почти сигурен че става дума за делфи,
но има и вероятност особено ако е по нова да е сименс.
Ти си на ход!
Ти си на ход!
Дизел Център Ямбол
- valentyno
Цената беше много добра, мислехме си да го караме в това състояние и евентуално да го продадем за части, но на този етап по-добре е да не се занимаваме. Отказахме се, все пак ни трябва пикап, а пък да имаме и да не може да разчитаме на него, няма смисъл. Благодаря за мненията колеги със здраве
