Форд Cmax 1.8 бензин
Мирчо
- Регистриран: 31 май 2016, 18:19
- Местоположение: Трявна
Здравей те колеги, преди няколко дена си купих Форд Смах 1.8 бензин и ми се чува едно пищене сутрин е силно после като загрее хубаво пак се чува но е слабо, един приятел има същото но двойка дизел и при него е така но по слабо и като загрее изчезва един майстор ми каза че било от гинератра и било нормално. Много ще съм ви благодарен ако някой знае нещо да ми каже и да питам още нещо чува ми се леко чукане от двигателя, дали клапаните могат да се регулирват или са автоматични, и много се извинявам още едно въпросче исках да си сменя горивния филтър но ми казаха че няма
Eastbourne
Re: Форд Cmax 1.8 бензин
Горивен филтър има, но е в граден в бензиновата помпа и не се сменя.
Аз също имам чукане на клапани рано сутрин, сменил съм 3 марки масла до сега като в момента съм с Яко 5в40 и пак имам чукане, направил съм и реглаж на клапани, но чукането си остава. Карам така и няма проблем
Мирчо
Благодаря колега за отговора ами това пищене, какво е според теб и ако някой ми отговори ще бъдат много благодарен
От ремъка, няма страшно, но е неприятно и ще се увеличава.
Eastbourne
Да не е нещо като на клипчето след 20-тата секунда?
Мирчо
Не, все едно някой някой реже дърва с цинкуляр
подобен писклив незнам от какво може да е трябва да го запиша но незнам мога ли да го кача, че съм нов в форума един ми каза че се чувало от генератора нямало страшно но аз искам да съм сигурен искам колата ми да е супер, но трудно може да се намери кадърен майстор да разбира и да може да ти оправи всичко, ако някой може да помогне ще съм много благодарен
Вземи пулвелизатор от тези за прозорците, вътре може да е оргиналния препарат или просто вода. Когато свири, пръсни с него по ремъка, ако е от него, свиренето ще спре за момент.
