След смяна на Ангренаж на Ескорт 1.6 16в зетек 97г
pale6nik
Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
Местоположение: Слънчев бряг
Мнение от pale6nik » 04 дек 2016, 17:52
Ремъка не е на средата и се движе на ляво и на дясно 2-3мм когато е запален двигателя. Сменен е целия комплект ролки но без водната помпа защото е на 8-9000км. Смяната е направена в сервиз. Сменях и гарнитура на главата + шлайфане и смених съединителя. и пистовия ремък.Но днес загледах ремъка и ми се вижда страно да се движе .
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
OgiDogi
Re: След смяна на Ангренаж на Ескорт 1.6 16в зетек 97г
Мнение от OgiDogi » 04 дек 2016, 18:26
Мацваш с бял маркер една отметка и гледаш, дали има синхрон между движението и позицията на отметката. Ако има (примерно, винаги ремъкът е вляво при отметка между валовете) - ремъкът е бил пресукан нанякъде в кутията на комплекта и просто се е "изметнал", като с времето може да се отпусне и изправи. Ако няма синхрон, нещата загрубяват и отиват на калпави ролки или обтегач, които го повеждат когато и накъдето си искат.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от ЯЛТА » 04 дек 2016, 22:51
pale6nik написа:Ремъка не е на средата и се движе на ляво и на дясно 2-3мм когато е запален двигателя.
На моето Мондео 1.8 td, положението беше същото, но се оказа че опира във корпуса на водната помпа. След избор от няколко модела водни помпи, бе закупена и сменена с нова, и вече не опира. Даже ремъка беше изпилен с около 3мм.,- за 60 000 км. след предишната смяна на ангренаж и водна помпа, пазя и старата в която е опирал ремъкът.
pale6nik
Мнение от pale6nik » 05 дек 2016, 08:54
Играе лъкатуша симетрично отделя се от вътрешния вал ,мисля че е на смукателите. а преди това коя ролка е?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
