Кой e размерa на джанти 15" за Фокус 2
- Saggy
- Регистриран: 08 дек 2016, 23:47
- Модел на автомобила: Форд Фокус MK2.5
1.6 Duratec 100 к.с. бензин 2011г. - Местоположение: София
Здравейте! Искам да сложа джанти 15 " със зимни гуми 195/65/R15 на моя Фокус 2 (фейслифтът в производство 2008-2011), но не успявам да намеря точна информация за размера на джантата. Размерът, който мисля че трябва да стане е 15" 6J 5х108 ЕТ52,5 63,3 централен отвор. Бях в Мото-пфое, но те не успяха да ми кажат точните параметри на джантата. В момента колата е с 16-ки, на които са летните гуми. Имате ли представа каква трябва да е джантата за 15"?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Кой e размерa на джанти 15" за Фокус 2
Прав си колега точно това е размерът на джантата. Не разбрах с кой двигател е Фокуса ти, но има вероятност да не се съберат спирачните апарати в 15" при някои двигатели. Съветвам те първо да измериш, или дисковете, или направо да сложиш джантата на едно от предните колела, преди да ги купиш, за да провериш дали ще станат.
- Saggy
Колата е 2011 с двигателят е 1.6 100 к.с. бензин. Проверих в Маргел, като там има само една разлика от размера - централният отвор е 63,4, а не 63,3. Вече направих проба с 15" 6J 5х108 ЕТ52,5 63,3 и джанатат влезе, но спирачният апарат е много близо до джантата - на неповече от 1-2мм. Не усетих да опира при въртене на колелото, но беше много шумно на улицата, за да чуя, ако опира. И сега се колебая дали да взема този размер джанти. Няма ли някаква точна информация - година производство/двигател - размер джанти?
- synthez 3D
Няма точна информация по години, но щом си с 1,6/100 всичко е наред. Освен това си изпробвал дали ще стане. При мен на същия Фокус стават без проблем. Разстоянието до спирачния апарат наистина е малко, но е напълно достатъчно.
- Saggy
Колега synthez 3D, като натовариш колата с хора няма ли шанс да опрат апаратите в джантата ? Защото наистина разстоянието е минимално.
Там не мърда приятелю, ако има луфт значи са износени лагерите на предните главини.Saggy написа:Колега synthez 3D, като натовариш колата с хора няма ли шанс да опрат апаратите в джантата ? Защото наистина разстоянието е минимално.
