ПОМОЩ!!! Централно заключване шофьорската страна
- En4f
- Регистриран: 30 авг 2016, 18:17
- Местоположение: Ямбол
Здравейте колеги, днес получих следния проблем отивам аз на кафе излязох и заключих си колата с дистанционното , когато се върнах отключвам с дистанционното и дърпам вратата(шофьорската) обаче няма никой вкъщи
. Оказа се че само моята врата не се беше отключила. Отключих я с ключа влязох натиснах отвътре и всички врати се затвориха. С ключа се затварят, с натискане се затварят , но с дистанционното като натисна за заключване и опитва да заключи механизма на всички врати заключва и отключва веднага в последствие разбрах че шофьорската врата механизма го няма вкъщи нищо не се чува от нея врата. Четох по форумите за микроключе отворих кората но тъй като нямах подходящите инструменти пръсках на поразия с wd40 от вътрешната страна на вратата от към ключалката. Никакъв ефект реших да проверя бушоните на централното включително и този зад таблото. Безуспешно се борих с този проблем та въпроса ми е има ли безболезнен (побългарен) начин да не се разглобяват толкова неща, защото нямам подходящите инструменти включително и чупеща се отверка за джаджата отвътре на вратата. И при евентуално повреден чип какво да правя в смисъл нали няма да сменям цяла брава тъй като не искам различни ключове за двете врати, багажник, преден капак и прочие.
Колата е focus mk1 2000 1.6 101p.s.
. Оказа се че само моята врата не се беше отключила. Отключих я с ключа влязох натиснах отвътре и всички врати се затвориха. С ключа се затварят, с натискане се затварят , но с дистанционното като натисна за заключване и опитва да заключи механизма на всички врати заключва и отключва веднага в последствие разбрах че шофьорската врата механизма го няма вкъщи нищо не се чува от нея врата. Четох по форумите за микроключе отворих кората но тъй като нямах подходящите инструменти пръсках на поразия с wd40 от вътрешната страна на вратата от към ключалката. Никакъв ефект реших да проверя бушоните на централното включително и този зад таблото. Безуспешно се борих с този проблем та въпроса ми е има ли безболезнен (побългарен) начин да не се разглобяват толкова неща, защото нямам подходящите инструменти включително и чупеща се отверка за джаджата отвътре на вратата. И при евентуално повреден чип какво да правя в смисъл нали няма да сменям цяла брава тъй като не искам различни ключове за двете врати, багажник, преден капак и прочие. - HACKO
Re: ПОМОЩ!!! Централно заключване шофьорската страна
От няколко седмици обяснявам в няколко теми за проблема, е па писна ми търсете!
- En4f
Ако не съм ги прочел Окей , но аз ги четох и нищо не разбрах както виждаш съм писал че съм погледнал за микроключ във форума просто не схващам нов ли трябва да взема , нали там има нещо капсоловано и не се поправя извинявам се ако се повтарям но не го разбрах
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
- En4f
Re: RE: Re: ПОМОЩ!!! Централно заключване шофьорската страна
Четох и за wd40 къде да пръскам изпръсках на поразия един флакон във вратата тъй като не мога да го сваля въпросната екстраEn4f написа:Ако не съм ги прочел Окей , но аз ги четох и нищо не разбрах както виждаш съм писал че съм погледнал за микроключ във форума просто не схващам нов ли трябва да взема , нали там има нещо капсоловано и не се поправя извинявам се ако се повтарям но не го разбрах
Сваляш бравата, разглобяваш я, намираш кой от 4те превключвателя вътре е повреден, намираш подходящ (точен няма да намериш), измисляш начин да го монтираш и си готов.
Тука има необработен снимков материал:
http://voynov.snimka.bg/automobiles/brava.911946
Гост
Мерси колега ще се пробвам, но няма да е скоро щото зимата дойде и затегна и ако е успешно поправена ще кача на клип как става за да не се блъскат и други като мен . :)
- En4f
kostalav
- Регистриран: 09 окт 2006, 10:27
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600, 74 kW, Hatchback, 2000 г.
Насе, бате, не се пали:) Не всеки е кадърен кат теб и разчита на двете си ръце и глава...
Преди да "оправят" моите брави ходих на уж точния човек, ама не успя да свали бравата. Тя хваната някак и му казах да не се прави на много голем и да я остави така. Та си трябва точния човек, ако не е в Мото Пфое. Иначе може ти направи поразия дори с лепените дунапрени под кората на вратата.
Поздрави на всички и весели празници:) а фордовете няма да спрат да ни изненадват:)))
