Проблем с паленето Форд Мондео 2007 1.8 TDCI
unixbum
Регистриран: 14 дек 2016, 11:00
Местоположение: Перник
Мнение от unixbum » 14 дек 2016, 11:11
Имам следния проблем и се чудя от какво може да е. Когато е студено времето студено ( под 0-та) колата не иска да запали от 1-2-3-4 път след като преди това съм подгрял два пъти обикновено на 6-7 път запалва и се мъча и да помпя педала за газта през това време и успява да запали. Когато е по топло времето примерно както вчера я палех беше 0 градуса запали от първия път... когато е загряла колата също няма проблеми пали от раз или пак е топло времето... Аз лично клоня към свещите или към калпава нафта камоли че сипвам от Еко не от някой измислена бензиностанция... Моля за вашите предположения от какво може да е.
Nebhotep
Re: Проблем с паленето Форд Мондео 2007 1.8 TDCI
Мнение от Nebhotep » 15 дек 2016, 14:48
Като начало една хубава диагностика трябва да се направи!
Иначе ако искаш отговори, то те са условни за момента. Избирай си:
1) Въздух в системата;
2) Акумулатор;
3) Подгревни свещи;
4) Регулатора за налягането на горивото;
5) ЕГР;
6) Стартер;
7) Горивната помпа за високо налягане;
8) Компресия.
Много често при моторите 1,8 и 2,0 проблемът се оказва от помпата за високо налягане. Рециклажа на помпата при тези модели не е много скъп процес и няма да натовари семейния бюджет! Успех!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
