Бензинова помпа за форд транзит 4.4 бара
vld1
Регистриран: 03 яну 2017, 03:57
Модел на автомобила: Ford Transit MK7 petrol
Местоположение: sliven
Мнение от vld1 » 03 яну 2017, 04:09
Здравейте колеги и честита нова година!
Нуждая се от съвет за смяна на помпа за бензинов форд транзит 2008 2.3 16в. Оригиналната е на vdo 4.4 bara, но си е цифра , над 1000лв. Закупих неоригинална такава от ford Mondeo IV китайска (на вид са едни и същи) най-вероятно на 3 бара , запали първият път поддържах обороти с газта , покарах го докато загрее нямаше проблеми . След като го изгасих повече не искаше да запали . Моля посъветвайте ме дали това е различното налягане в помпата и евентуално с каква друга помпа мога да го сменя . От проучването което направих на мерцедес r171 ( e200 compressor) Помпата е на 4.4 бара , но вентури системата е малко по-различна при мен на дъното на кошницата . Скайп за връзка vld1bg. Ще се радвам на помощ.
Благодаря !
slavei2003
Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
Местоположение: Враца
Re: Бензинова помпа за форд транзит 4.4 бара
Мнение от slavei2003 » 03 яну 2017, 13:04
Дай номер на помпата и код на мотора. Това ли е A2C53094627Z ? :twistednew:След като е тръгнал с тази помпа ,пак ще тръгне . Закачи го на диагностика.
Последна промяна от slavei2003 на 03 яну 2017, 14:12, променено общо 1 път.
vld1
Мнение от vld1 » 03 яну 2017, 14:09
помпата се предлага само с кошница комплект , затова предполагам е и толкова скъпа vdo a2c53094627z ( 6C119H307AC ) , код на мотора GZFA . Същият мотор е като при теб - 2.3 16в, но налягането е 4.4 бара, предполагам че при теб е 3 бара.
vld1
Мнение от vld1 » 03 яну 2017, 14:22
slavei2003 написа:Дай номер на помпата и код на мотора. Това ли е A2C53094627Z ? :twistednew:След като е тръгнал с тази помпа ,пак ще тръгне . Закачи го на диагностика.
Тръгна но се мъчеше , подавах му газ постоянно ... Точно така беше и при оригиналната помпа преди да спре да работи . Като запаля и пусна ли газта гаснееше , работеше супер неравномерно. Сменил съм горивен филтър . На диагностика не съм го водил , защото не може да запали пък и предполагам , че като го закарам , ще ми кажат над 1000лв помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
