check engine
- barmaley
- Регистриран: 01 фев 2015, 08:22
- Модел на автомобила: focus
check engine
Колеги лампата check engine свети постоянно.възможно ли е причината да е от свещите и кабелите,които не са сменяни скоро.Оборотите на празен ход са малко над 1000.Освен това температурата на двигателя дори и след час и половина каране не надвишава 60 градуса.Колата е Форд Фокус МК 2 2006г.Иначе върви добре.
- dragonn2
Re: check engine
Високите обороти са в следствие на това че не загрява. Вероятно терсмостатът е проблемът, ако не може да затвори. Щом имаш check engine, значи компютърът е записал грешка. Една диагностика и ще разбереш какъв точно е проблемът, без нужда от догатки.
ПП. Не е от свещи и кабели.
Последна промяна от dragonn2 на 13 фев 2015, 10:19, променено общо 1 път.
Eastbourne
Re: check engine
Трябва да се направи диагностика и да се види каква е грешката.
Температурата може и да е от термостата.
- paci
Re: check engine
Този Фокус предполагам има и двигател?barmaley написа:.Колата е Форд Фокус МК 2 2006г..
- barmaley
Re: check engine
Да,бензинов.paci написа:Този Фокус предполагам има и двигател?barmaley написа:.Колата е Форд Фокус МК 2 2006г..
- barmaley
Re: check engine
1,6 к .ще сменя термостата и ще видя как ще е
Eastbourne
Re: check engine
Как е има ли резултат след смяна на термостата?
- barmaley
Re: check engine
Термостата е сменен с нов оригинален за 115 лв и работи добре.След диагностика се установи,че ангренажният ремък не е монтиран правилно и се разминава с 2 стъпки.За настройка на ремъка ми взеха 120 лв+диагностика 35лв + адаптация на компютъра след настройка на ремъка 20 лв.Сега лампата не свети.
- barmaley
Re: check engine
Същата лампа отново светна след зареждане с бензин.След диагностика/35лв/ се установи,че е от датчика на втората/котролна/ламбда сонда.Тя струва 150лв + 20 лв монтаж.Понеже задното гърне е изгнило има вероятност датчика да отчита неправилно.Първо ще сменя гърнето и ще адаптирам компютъра.Гърне ново 150 лв + 20 лв монтаж.
- barmaley
Re: check engine
Понеже няма катализатор,съответно няма и втора ламбда сонда и за това свети чека.Близо 2 години няма кой да ми го каже това,дадох сума пари за дианостики.Искаха да ми сменят втората ламбда и т.н.
Re: check engine
Колега, ама и ти за този период никъде не споменаваш, че си махнал катализатора та да ти кажем.
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: check engine
Колата има ли газова уредба?
- fordmaniac
Re: check engine
Явно си попаднал на диагностици! Четат грешка втора сонда- сменят сонда. Добре се справят!
Оправя се проблема на твоята кола по други начини, а липсата на катализатор се хваща на ДИАГНОСТИКА, а не четене на грешки.
- madboy
Re: check engine
E трябваше да предположим, с насочващи въпроси, както Паци беше почнал, но и той не я докара до никъде.
Николай Лесев
- Регистриран: 02 фев 2020, 20:22
Re: check engine
Здравейте ... наскоро взехме Форд Мондео 2,0 бензин с газ ... днес светна чека ... няма проблеми с обороти ... работа и нищо ... ще ида да е прочетът но някой нещо като съвет да даде ако може ... от това което чета нещо като катализатор или ламбда сонда ?
Re: check engine
Преди това провери дали четецът за въпросния кокошарник не струва по-евтино от това, което ти искат за диагностика в сервиза. Щото съм го виждал и това...
У нас стана така, че "диагностика" на повечето места значи да вържеш едни кабели и да прочетеш на компютъра каква грешка е записана. А то не е баш тъй...Или по-скоро това е само първата стъпка на диагностиката.
Николай Лесев
Re: check engine
Така това което казаха ... грешка катализатор ... уж сондата работи ... сега почват да ме къпят за махане на катализатора но аз не желая да го махам ... дали реално сондата може да мърда ... какво и как може да се прави и направи по въпроса
Re: check engine
Ако е Е3, значи са две сонди-преди и след катализатора.
Втората контролира точно състоянието му. Като умре, свети грешка.
Николай Лесев
Re: check engine
Не ми казаха точната грешка ... въпроса е какви последствия може да има ... ако светне пак ще отида на 2-ро място да видим и там какво ще кажат ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
