Датчик външна температура
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
става въпрос за колата от подписа.
След ремонт на предната броня (боя) системата спря да измерва правилно външната температура. При -4 градуса показва 0. Другото интересно е, че в като запаля колата показва +6 (при -4 външна), след което в рамките на около една минута спада до 0-та.
Четох в английски форуми, че датчика е някъде около радиатора, зад бронята, но не можах да го видя.
Някакви идеи?
Благодаря Ви предварително
Някакви идеи?
Re: Датчик външна температура
Много просто, датчика е на бронята, като са я сваляли са откачили датчика и са го забутали някъде около радиатора.
- Атанас
Здравей адаш,
благодаря за предположението.
Възможно е да са го завряли някъде около радиатора, но вероятно освен това има и лош контакт. Тази сутрин в София е беше около -8 градуса. Като запалих колата показваше +6, след което в рамките на около една минута показанието се промени до -2 градуса. С други думи самото му преместване (долепяне) до радиатор поне сутрин не трябва да оказва влияние върху показанието.
Възможно е, сега на тебе се пада честта да го намериш, да провериш кабелите за оголване и прекъсване и да го сложиш на мястото му. Лошата новина е, че може да ти се наложи да свалиш бронята.
Ради-1
При фокус 1 дали е на същото място - https://www.carknowledge.info/ford-focu ... -location/
че и моят виси в пространството под десния фар
Ради-1
Благодаря
Пс - а всъщност в тест менюто ли само се виждат показанията на датчика и имат ли някаква роля за нещо по автомобила?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
