Почистване на дизелови инжектори и разпръсквачи ?
- mi6o
Здравейте хора, мисля да почистя дюзите на Дъргелчо понеже имам възможност в работата. Мисля да ги разглобя и в 4-ри отделни кошнички да сложа частите на всяка една, като преди това съм ги номерирал по цилиндри както са били на мотора. За профилактика мисля да го правя, иначе няма проблем двигателя. Та въпроса ми е дали съм прав така да направя ? Не съм правил такова нещо до сега, не знам дали след разглобяване на инжекторите трябва да минат през стендоване или могат да се сглобят така и да се сложат на двигателя.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Почистване на дизелови инжектори и разпръсквачи ?
Ако нямаш проблеми не ги пипай, единствено може да се почистят разпръсквачите.
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
За кои дюзи говориш?На кой мотор?
Дизел Център Ямбол
- mi6o
Става дума за двигателя на Мондеото от профила ми-1.8 ТД, Ендура ДЕ с код RFN, 90 коня, ГНП Лукас ДПЦН. Забравих да напиша, че мисля да ги чистя на ултразвук, но Вие май ме разбрахте
- specialista
И следващия въпрос,какъв ефект гониш.
Не че нещо ама разпръсквачите ти са щифтови и не са скъпи.
По-добре ако наистина си решил да направиш нещо за колата ги смени.
Под дюзите има термо шайби които задължително се сменят.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- mi6o
Ефект не търся никакъв човече, за профилактика искам само да го направя. Относно разпръсквачите си прав, аз също искам да ги сменя с нови и това ми беше първата работа. Доста търсих из интернет, намерих в един английски сайт, гледах и в сайта на Делфи, мисля че на още едно място имаше, но не съм поръчал защото не знам номерата на моите разпръсквачи и малко се обърках и така. Ако знаеш от къде мога да си купя разпръсквачи тук в Б-я ще съм ти много благодарен да кажеш, аз лично не можах да намеря.
Лайно като хване коричка не се ръчка, защото ще почне да мирише.
- specialista
dn12sd347 Това е примерен номер на разпръсквача.
Със сигурност като се разглоби дюзата се сравнява номера който е написан на разпръсквача.
Всеки магазин може да ти ги достави,цената е около 50 лв. за брой
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- mi6o
Огромни благодарности човече, страшно много ми помогна особено с номера на разпръсквача.
- mi6o
kriviq
- Регистриран: 08 мар 2005, 15:16
- Модел на автомобила: мондео 1,8 турбо дизел 95 година
- Местоположение: варна
Не пречи на машината да работи......
основният дефект на автомобила е зад волана!!!
- mi6o
Здравейте колеги. Вчера чак успях да разглобя инжекторите и сега не знам дали съм уцелил греда, гредоред или няма проблем. Номерата на старите разпръсквачи е Lucas RDN12SDC6872e, на новите е Delphi RDN12SDC6849C. Из интернет ги дават уж като еднакви, ама знам ли ?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Е, той Гошо ти каза как се закачат магаре и каруца, ама кой да слуша:
specialista написа: ↑08 мар 2017, 08:26...
Със сигурност като се разглоби дюзата се сравнява номера който е написан на разпръсквача...
Дали стават - тъй и тъй си ги взел, сглобяваш и проверяваш на какво налягане отварят и как пръскат. Ама старите чаркове не ги разхвърляй, ами ги подреди и номерирай по дюзи, за всеки случай.
- mi6o
Оги, виж сега човече, леко ме обиждаш по този начин. Знам, че много ги разбираш нещата и много "човешки" обясняваш това, което знаеш но има едно голямо НО. Новите разпръсквачи ги имам преди да съм разглобил старите и да знам какъв номер са, по ВИН в магазина ми дават тия. Магарето, каруцата и дали има кой да слуша....пламна ми главата да ровя по интернет и да чета в книгата, която си купих да търся аналог-Моторпал, Лукас и Бош има в книгата, Делфи не се споменава изобщо. Относно проверката на какво налягане отварят и как пръскат-нямам никакъв вариант, стенд, уред или какъвто и да е специализиран инструмент за такава проверка. Точно за това в началото на темата попитах дали мога да ги почистя ( в последствие сменя ) без да минават през стендоване. Не се познаваме, но аз алорашки работи не правя човече, не търся съвет тук за да си изкарвам хляба ( да бачкам в сервиз примерно ). Работя в сервиз за ремонт на турбини и с радост бих помогнал на колега с такъв проблем, правя коли на приятели и познати + моята но до тук, нищо повече. Даже не печеля нищо от това освен опит, което за мен е по-важното, но както и да е, не вярвам някой да ме разбере. Живи и здрави, утре слагам инжекторите с новите разпръсквачи пък "Кот такоа" както е казал народа, а ако трябва и основен ремонт ще му направя на Форда, не ме грее. Тъпото е, че все по често се замислям дали да попитам тук за нещо или да се оправям сам, дали изобщо да остана в тоя форум, дали изобщо има смисъл от форуми. Нещо като вица дето ти обясняват 100 човека колко си тъп, че си питал нещо си. Както и да е, никой не е длъжен да ми помага ( още повече безплатно ) и съм наясно с това много отдавна, не се сърдя на никого, темата е за кофата, триене или "Кот такоа" и те така те баш
- OgiDogi
Е, след като те гризнах с критиката, те посъветвах да сглобяваш и да пробваш.
След като Delphi Automotive приемат в края на 1999 и придобиват Lucas Diesel Systems през 2000 г. (съдебно решение на Комисията на Европейската Общност), всички резервни части от Lucas вече са за Delphi.
Проверката се налага, защото може да се окаже, че отварят на различно от препоръчаното за твоя мотор налягане или всяка е с различно налягане от останалите и ще има едно тресене и пушене, заради различен момент на впръскване и различни порции гориво по цилиндрите.
Колега, не се пали, всеки си има начин за обяснение, един по-разбираем, друг по-малко, но всеки се опитва да помогне доколкото може. От 18 годишния ми стаж с Форд съм стигнал до заключение, че за Форда не могат да се вземат части само по каталозите в магазините. В най-добрия случай за един автомобил излизат два артикула, които не са взаимозаменяеми. Трудно е, но разглобяваш, виждаш какво е вложено и тогава ходиш в магазина, аз даже си нося в магазина и старата част за сравнение на място. Това искаше да ти каже и Оги и Гошо, ама се изказаха ... ами както те си знаят. Аз се изказах още по-крайно, обаче от последното разбирам, че го правиш с цел обучение, което донякъде обяснява ремонта без нужда. Не съм спец в Дизелите, но още като ги учехме преди 30г., елементарните механични дюзи, като им се сменят разпръсквачите и се качваха на стенд за проверка и реглаж. Но си спомням че някъде спомена, че работиш в сервиз и има машини а сега казваш, че няма.
Ама както и да е, сега като вече нещата са напреднали, остава да ги занесеш на стенд да ги проверят и да ги слагаш или си връщаш дюзите на място без да правиш нищо и караш. Няма какво да се сърдиш, не ние ти разглобихме колата, върни се назад в темите (мисля че питаше и на още едно място) и виж колко хора ти казахме да не правиш нищо.
