как да проверя гнп на ескорт 1.8 тд дали работи
adi624
Регистриран: 08 апр 2013, 20:25
Модел на автомобила: eskort
Мнение от adi624 » 05 мар 2017, 21:36
колата работеше идеално просто една сутрин отказа да запали.казаха че е помпата. аз не вярвам как да я проверя.дайте идей моля.
Re: как да проверя гнп на ескорт 1.8 тд дали работи
Мнение от ЯЛТА » 05 мар 2017, 22:04
Проверява се на стенд. Трябва да е свалена. Може да я изпратиш на Specialista в Ямбол,-https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 70#p300067 може и където намериш за добре.
adi624
Мнение от adi624 » 05 мар 2017, 22:56
благодаря. не си заслужава. искат ми мн. пари за труд а и за помпата..... и колата си остава вечно моя.май ще отиде за желязо.
Мнение от ЯЛТА » 06 мар 2017, 14:32
Обади се на Специалиста, говори с него, и тогава взимай крайното решение.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 мар 2017, 01:33
Ае Началник...стига с тия стендове у Ямбол. Той Специалиста си е специалист, ама ако човека знае как да си свали помпата, да му я прати за проверка и да си я качи после,няма да пуска тема.
По темата- отвий тръбичката на някоя дюза и виж дали качва въобще нафта до там като въртиш на стартер. Това да я прибереш пред вас и сутринта на палене да хвърли помпа...е малко научна фантастика. Да не се окаже, че примерно няма ток към клапана, дето ти пуска горивото, да си скубеш после косата що си дал на мангалите работеща кола...
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 09 мар 2017, 22:34
като върти на стартера ако излиза нещо от ауспуха значи отива нафта.Следващото което трябва да се направи е контролна лампа от лев и половина да види как са свещите.
adi624
Мнение от adi624 » 11 мар 2017, 21:41
така свещите работят и 4. те релето грее нафта има сложих прозрачен маркуч от филтара към гнп. акумулатора зареден. въртя 5 6 пъти с пълна газ и ада запали на 8 път запали явно гнп работи после цял ден няма проблем. до сутринта и пак се започва. дайте ми съвет моля.
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 11 мар 2017, 23:05
по страшно е да не пали топла, а студена да пали - това вече е помпа. пробвай с подкачване с ръчна помпа и тогава палене, за да се елиминира 100 проц. елемента въздух. ако и тогава няма ефект нещата леко загрубяват.
adi624
Мнение от adi624 » 11 мар 2017, 23:55
според теб е помпата а не въздух или друго
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 12 мар 2017, 09:40
не казвам че е помпата. Така отдалече трудно се преценя, иначе е лесно да се дават съвети. Не ли е така.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 12 мар 2017, 09:51
По вероятно е да ти връща горивото.
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 12 мар 2017, 09:57
Свещите се проверяват една по една. Релето че пуска ток, не означава че свещите не са изгорели.
adi624
Мнение от adi624 » 12 мар 2017, 20:04
да свещите адна по адна работят. на дюзите хвърля гориво
adi624
Мнение от adi624 » 12 мар 2017, 20:06
Didibao написа:
12 мар 2017, 09:51
от гнп към резервоара.
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 13 мар 2017, 21:38
съгласен съм. ремонт за 5-10 лв. влючително в цената и двете скобички за клапанчето.
adi624
Мнение от adi624 » 14 мар 2017, 00:16
я пак че не те разбрах.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 17 мар 2017, 18:47
Аз пък ще си дам мнението.Що след престой колата не пали,значи е разхерметизирана системата.
Горивото или изтича от помпата или се връща назад.А ако е последното значи има и още един проблем(не държат клапаните на ръчната помпа)!
Успех!
Дизел Център Ямбол
adi624
Мнение от adi624 » 26 мар 2017, 20:06
как се проверяват свещите. може ли да не са еднакви и 4 свещи.
