При десен завой колата гасне. фокус 1.6
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Re: При десен завой колата гасне. фокус 1.6
Мнение от addition » 08 окт 2015, 13:32
В случай, че го прави само на газ - моят Ескорт беше с обикновена газова уредба. Когато карах на газ по инерция при ляв завой (мисля) се опитваше да гасне. Причина за това беше изпарителят, който беше монтиран така, че при ляв завой от центробежната сила газта отиваше в дясната му страна. Не знам какво му е устройството и в кой край му влиза и в кой излиза газта, но правеше така.
ivan2595
Регистриран: 19 юни 2011, 10:06
Модел на автомобила: ford focus mk1 1.6 16v,ford focus mk2.5 2.0 16v ford focus mk2.5 1.6d ford kuga mk2 2.0 tdci
Местоположение: calapica
Мнение от ivan2595 » 18 мар 2017, 14:07
гасненето по време на движение по инерция на десен завой е от аксиален луфт на колянов вал,подлежи на ремонт но цената е като на друг двигател.ако някой пита какво общо има ,това е защото инерцията на дясно избутва коляновия вал с маховика и го приближава към датчика на коляновия вал ,той не може да отчита движението на маховика и компютъра без тези данни гаси колата с цел защита . успех колеги
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
