Проблем с датчика на нивото на газта в бутилката
Lokoto
Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
Мнение от Lokoto » 19 мар 2017, 10:02
Имам следния проблем със сензора на нивото на газта в бутилката на ГИ Фобос:
Преди няколко седмици показанията на нивото на газта в бутилката на панел-бутона започнаха да показват невярно.
Отначало се усъмних, че сензора на бутилката е заминал и затова си купих нов от същия тип(0-90 ом). Подмених го с новия, но пак същия проблем.
В действителност, когато включа сензора - панел-бутона показва нулево съдържание. Със софтуера на Фобос, виждам че показанията са около 1 ом. и правилно е избран типа на сензора (сензор за ниво на газ - 0-90 ом). Дори и да се опитам да променя показанията на сензора, т.е. с метален предмет, завъртам магнитчетата на сензора, промяна няма. Когато откача куплунга от него, показва пълна бутилка (170-180 ом на софтуера на Фобос).
Проверих сензорите с мултицет - и двата показват постепенна промяна на съпротивлението от 0 до 90 ом. т.е. те не са причината за грешката.
Ето данните от софтуера на Фобос - Хардуерна версия -Фобос 1+ (1х56pin) 9.0; Софтуерна Версия: 1.15.00.000
Иначе нямам абсолютно никакъв друг проблем с газовата уредба.
Моля да ми помогнете накъде да се насоча да търся проблема?
Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100 HP
ieiei
Re: Проблем с датчика на нивото на газта в бутилката
Мнение от ieiei » 19 мар 2017, 16:59
Да не е протрит/окъсил кабела някъде?
Lokoto
Мнение от Lokoto » 19 мар 2017, 19:08
ieiei написа:
19 мар 2017, 16:59
Ако беше окасил, софтуера постоянно щеше да показва 0 ом или нещо близко, но когато откача куплунга от буксата на сензора ми показва максимално съпротивление, т.е. няма късо.
Ако беше прекъснат, то тогава софтуера щеше да показва непрекъснато максимално съпротивление...
Status: На линия
Мнение от HACKO » 19 мар 2017, 19:35
Lokoto написа:
19 мар 2017, 19:08
ieiei написа:
19 мар 2017, 16:59
Следвайки твоята логика, проблема е в контролера на ГИ.
Lokoto
Мнение от Lokoto » 19 мар 2017, 20:22
HACKO написа:
19 мар 2017, 19:35
Lokoto написа:
19 мар 2017, 19:08
ieiei написа:
19 мар 2017, 16:59
Хмм, и това означава ремонт или подмяна на целия блок?
Status: На линия
Мнение от HACKO » 19 мар 2017, 20:53
Ако толкова държиш на тези неадекватни показания, да.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 19 мар 2017, 21:02
Lokoto написа:
19 мар 2017, 20:22
HACKO написа:
19 мар 2017, 19:35
Сензорът се захранва през еталонен резистор с 5V от контролера. Щом при разкачване се сменя показанието, значи има захранване и контролерът няма проблеми, освен ако на еталонният резистор нещо не са му се пукнали спойките и без товар от сензора измерва нещо си, а товар 90 ома го забива на нула. Друго, което може да причини подобно поведение - лоша маса на контролера, при което след захранване целият нулев потенциал се вдига примерно с 1 волт и амплитудата на показанията от сензора остава под това ниво. Това може да се види през софтуера - показанията за напрежение в контролера дали отговарят на измереното върху клемите на акумулатора.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
andiS
Регистриран: 09 ное 2015, 14:58
Местоположение: Plovdiv
Мнение от andiS » 20 мар 2017, 10:24
поставете сензора на сондата и го завъртете до степен,която стрелката ще показва 1/3-та и вижте какво съпротивление чете софтуера.Възможно е поплавъка на сондата да е останал в най-ниско положение и затова да дава ниска стойност.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 20 мар 2017, 18:03
andiS написа:
20 мар 2017, 10:24
Е, той нали точно това симулира със завъртане на магнитната част при свален датчик - отклонява стрелката до някакво положение и пак компютърът чете 0 ома. (изречение Nº 7 в първото мнение)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
