Нямам спирачки!!!
velkov3240
- Регистриран: 07 мар 2017, 20:01
- Местоположение: Русе
Нямам спирачки!!!
Колеги изведнъж ми се загубиха спирачките.Като натисна педала колата уж спира после педала хлътва до долу и ако колата е под наклон почва да се движи макар че педала е натиснат и съм принуден да дръпна ръчната.Иначе педала се връща в горно положение.
velkov3240
Re: Нямам спирачки!!!
Колата е Ford fusion 1.4TDCI 2003г.
- madboy
- Администратор
Виж да не е изтекла спирачната течност.
Намаляла ли е течността в казанчето значи има проблем. Виж да не е някое от задните спирачни апарати-предполагам са барабанни.
Така се случва като изтърве помпата.
velkov3240
Не мога да разбера дали липсва сп.течност в казанчето но си има достатъчно, нямам мазно по барабани, гуми джанти и т.н. отпред и отзад, няма петна по колата.Възможно ли е проблема да не е свързан със загуба на сп. течност или да не съм огледало като хората щото тук в Русе един неприятен вятър имаше а аз нямам гараж.
velkov3240
Наско ако е помпата има ли ремонтни комплекти за нея или направо нова? Мерси на всички отзовали се с мнения!
- essex
Наско е прав, този проблем съм го имал с голф 2 и голф 3, докато не сложих нови помпи нещата бяха или много потъващ педал или малко, но малко малко и пак ще почне много
velkov3240
Колеги помпата е Наско се оказа прав. Сега съм я оставил в сервиза и ще чакам 3 дни за новата LPR ,181лв с ДДС. Старата мисля да я рециклирам за всеки случай стига да може.Не ме питайте как стигнах до сервиза още треперя.Никога не съм карал лека кола без спирачки освен един джоган преди десетина години но все пак съм професионалист
След като мине ремонта ще пиша в темата отзивите . Мерси!
velkov3240
Вече имам спирачки! Още от вчера де,също и нови накладки че старите бяха още германските, и сменена спирачна течност. Всичко общо с помпата 300лв. Относно рециклирането на помпата майстора ми каза: ,, Действай ама няма да ти я монтирам аз че да ми тежиш на съвестта". А аз при друг майстор не ходя.
- S_C
Ремонтът на помпа не е за всеки. Не е само да и смениш гумичките. Ремонтират се, но трябва майстор. А това ако можеш да го правиш....преди това има още 20 неща, които трябва да умееш и всяко едно от тях е достатъчно сложно и достатъчно търсено на пазара, за да имаш осигурена работа за седмици напред. Та реално....никога няма да стигнеш до ремонт на помпи...
velkov3240
Има сервизи дето ги рециклират цялостно и помпи и спирачни апарати,амбреажни помпи, дават и гаранция. Лично аз не съм ходил, в интернет видях и мисля занапред ( дано никога не се наложи де), да се възползвам от това стига цената да ми отърва.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
