Никога повече гарнитури Ajusa
aspasia
Мнение от aspasia » 10 апр 2017, 17:53
Днес реших да сменя гарнитурата на капака на клапаните и взех Ajusa-11060600 свалих капак и реших да сложа новата и изненада по Испански гарнитурата е с три сантиметра по къса а двата малки триъгълници към ангренажа въобще не влизат или по точно не пасват егати ужаса е с тези части във България. Не може и да се разтегне за да се компенсира по късата гарнитура защото от другата страна изкача! :shock: :shock: :shock: :shock:
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Re: Никога повече гарнитури Ajusa
Мнение от ANGEL4O » 10 апр 2017, 20:48
Само Elring качваш и забравяш за течове изпитано :wink:,но не е сигурно дали си нацелил правилната гарнитура чак пък с такава разлика
aspasia
Мнение от aspasia » 10 апр 2017, 22:39
Утре ще ходя до магазина да я сменят с някой друга марка и аз се учудих че е толкова къса за да влезне в каналите трябва да я опъвам като ластик.
Мнение от paci » 11 апр 2017, 03:44
Влиза си аджусата няма проблеми.
Има разлики в капаците.
В момента съм с капак от 1.25 от фейслифтова и гаранитура виктор рейнц като за моята 1.4 :)
Точно в тези триъгълници имаше разлики, но ги нарязах :)
ANGEL4O написа:
10 апр 2017, 20:48
При крив капак и два Elring-а не помогнаха
aspasia
Мнение от aspasia » 11 апр 2017, 10:10
Сутринта я премерих дължината и е 39 см като по каталог производителя я дава 41 см.
Гарнитурата ми я смениха с Elring 389.110 пасна без проблем даже и на двата триъгълника имаше каналите :D :D :D :D
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 11 апр 2017, 20:18
ANGEL4O написа:
10 апр 2017, 20:48
[/quote]
Аз съм споменал качествена гарнитура,сега при крив капак няма да обвиняваме гарнитурата,че непомага
aspasia
Мнение от aspasia » 11 апр 2017, 22:42
Капака не е крив проверил съм го просто гарнитурата беше на кокал на две три места беше се спукала но при всички положения Ajusata не става.
Мнение от paci » 12 апр 2017, 00:20
Само аз мога да сложа аджуса :) Базикам се :) Дано всичко ти е наред. Аз 5 гарнитури смених. Много са проклети тези капаци
Мнение от HACKO » 12 апр 2017, 11:25
Аз пък и на двата Фокуса, като сменях ремъците, не смених гарнитурите (най-вероятно оргиналните с които са произведени) и не текат. Даже на втория болтовете се развиваха на ръка и не течеше. :D:
aspasia
Мнение от aspasia » 12 апр 2017, 19:05
Предполагам че гарнитурата дето свалих е била от както е излязла колата от завода едва ли бай Италиянец си е правил труда да сменя нещо ще видя колко ще изкара новата минал сам около 100 километра засега няма течове. То и старата леко сълзеше въпреки че беше напукана но имах и теч от единият черен гумен тампон на капака маслото отиваше до свеща. Сложиж една шайба отгоре на гуменият тампон силиконирах с Victor reinz и след известно време ще видя резултата.
Мнение от paci » 13 апр 2017, 01:14
Вади се уплътнението на шпилката и отдолу се лепи. Ако си мазал отгоре то нищо не си направил. Надявам се да изкараш повече километри и да не се занимаваш с тоз умерл капак :) На мен лично ми е пиаснало :)
aspasia
Мнение от aspasia » 13 апр 2017, 11:00
Това не го знаех с този тампон следващият път ще го извадя с този силикон на reinz дали е подходящ?
Мнение от paci » 22 апр 2017, 20:39
Писах, че си играх с друг капак.
На него две уплътнения бяха скъсани и аз направо отрязах върховете на другите две и после видях, че мога да се помъча да извадя здравите без да ги режа.
Обезмаслих и съм направил по два кръга със силикона на който качвам снимка.
Единствена грешка, че го правих у нас и така го оставих да стегне 24 часа без натиск.
За сега е добре. И да да избие от някъде вече знам какво да правя :) Имам още 4ри уплътнения и опит :)
pavlan
Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 28 апр 2017, 10:27
Колега какъв е реда на притягане на капака ? Кръгообразно или?
Аз взех гарнитура на ELRING и на етикета си пише първия път на 8нм , втория на 10нм.
За алуминиевия капак става дума, FYDA двигател.
aspasia
Мнение от aspasia » 28 апр 2017, 13:15
На капака има само 4 болта по два в всеки край стягаш ги кръстовидно както е указано на етикета каква да бъде силата на затягане.
Мнение от HACKO » 28 апр 2017, 15:20
А, на моя има около 10. ;):
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 28 апр 2017, 21:34
:D Кви са тез 10, да не си с някое шелби
Мнение от HACKO » 29 апр 2017, 00:16
lubomirov89 написа:
28 апр 2017, 21:34
Всъщност са 12.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 29 апр 2017, 08:34
:D Ето, оказах се прав, наистина е шелби
Мнение от paci » 30 апр 2017, 22:57
НАСКО е писал за другия капак за, който не съм чул някой да се оплаква.
На кръст с малък инструмент се стяга. Като опре и няма на къде да ходи се усеща.
Не му трябва усилие.
Така се прецаках първия път, че натягах с големия инструмент и прецаках гайките.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
