Проблемче
antata
Регистриран: 08 май 2017, 19:47
Местоположение: Русе
Проблемче
Мнение от antata » 08 май 2017, 19:57
Здравейте момчета, имам следния проблем с еднио галакси в сервиза. Галаксито е 2001-02 година 1,9 тди помпа дюза, а отностно проблема той е следния, не ми работи километража. Закачих я изписа ми ''сензор скорост предно ляво колело'' замених го с нов проблема си остана.Колата взема инфо от ABS датчиците. Замерих на буксата какво напрежение имам и установих, че има 3 волта след което проследих кабелите, оправих прекьснатия кабел и системата стана ОК. Но проблема си остана, километраж нямам, пуснах тест на ел уредите на таблото всичко си е изрядно, стрелките си работят. Гледах и на живи данни на ABS дали чете 4-те колела, всичките са 1:1, но на тест на двигател и живи данни, скорост на превозното средство си седи 0 km\h. Та търся някакви насоки къде и какво мога да направя по въпроса, че се видях в чудо вече.....
OgiDogi
Re: Проблемче
Мнение от OgiDogi » 08 май 2017, 20:15
antata написа:
08 май 2017, 19:57
... скорост на превозното средство си седи 0 km\h. Та търся някакви насоки къде и какво мога да направя по въпроса, че се видях в чудо вече.....
VSS - Vehicle Speed Sensor - датчик за скоростта на автомобила, намира се на скоростната кутия, над дясната полуоска.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
antata
Re: Проблемче
Мнение от antata » 08 май 2017, 20:36
няма VSS, чете от ABS
OgiDogi
Re: Проблемче
Мнение от OgiDogi » 08 май 2017, 23:40
antata написа:
08 май 2017, 20:36
Значи, AutoData лъже:
Прикаченият файл GalaxyVSS.jpg вече не е достъпен
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
antata
Re: Проблемче
Мнение от antata » 09 май 2017, 07:59
Ами и аз я гледах аутодатата и се сцепих да оглеждам, но няма. Даже кабели няма на кутията, освен за датчика за заднтата
