Проблем при ускорение на Focus 2.0 tdci 136 2005г
strong
Регистриран: 09 апр 2017, 22:35
Местоположение: Първомайци
Мнение от strong » 17 май 2017, 22:11
Колеги,имам един лек проблем с моя Фокус 2.0 tdci 136 2005г.При ускорение и рязко смачкване на педала колата ускорява мудно,дори забива и при плавно връщане на газта се изтрелва.При плавно подаване на газ се набира много добре...къде да търся проблема в дюзи или някъде другаде? :)
OgiDogi
Re: Проблем при ускорение на Focus 2.0 tdci 136 2005г
Мнение от OgiDogi » 17 май 2017, 22:38
strong написа:
17 май 2017, 22:11
По-скоро в педала на газта, освен ако помпата не е тръгнала да си ходи и не осигурява достатъчно налягане при по-ниски обороти. Една диагностика в движение, да се види как се променя налягането в двата случая, ще даде по-точни насоки.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
strong
Мнение от strong » 17 май 2017, 22:54
Благодаря за насоката,а какво трябва да е налягането примерно при натоварване за да няма проблеми?На място съм го гледал..някъде 260-300 бара/ако не съм в грешка/
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 май 2017, 06:44
strong написа:
17 май 2017, 22:54
Там някъде - 250 на празен ход и да ходи до към 500, когато настъпваш на място и нагоре от 500 при ускорение по пътя.
Ако при намачкан педал и бавно ускорение, налягането не скочи веднага и се покачва заедно с увеличаване на оборотите - помпата дава фира.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
strong
Мнение от strong » 20 май 2017, 14:32
Днес успях да направя тест в движение и резултата е следния,при смачкан педал на газта налягането мигновено скача на 1500-1600 бара.Това е при 4 и 5 предавка от 2000 оборота/когато смачквам педала/.Проблемната зона според мен са последните 2 см. до края на хода на педала.Ако се натиска до това положение няма проблеми.
strong
Мнение от strong » 03 юни 2017, 14:55
Има развитие по въпроса,сцепена тръба от кулера към всмукателния колектор.От там недостиг на въздух,богата смес и чер пушек.Проблема е ,че не мого да намеря такава никъде.За сега съм я бандажирал и няма проблеми.
Мнение от ЯЛТА » 03 юни 2017, 16:52
strong написа:
03 юни 2017, 14:55
Снимай я, да знаят хората какво се търси.
strong
Мнение от strong » 03 юни 2017, 19:44
Гледам ги в Ибей..45паунда
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
