Пелети или климатици?
m_fokus
Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI
Мнение от m_fokus » 02 юли 2017, 08:19
Една тема съвсем извън автомобилите, но ми предстои избор между инсталиране на камина с водна риза на пелети или евентуално закупуването на 3-4климатика, та ако има колеги предпочели единия или другия начин на отопление ще се радвам да споделят от какво са доволни и от какво не, например расход на пелети, расход на електричество за климатика, поддръжка и т.н. общо взето плюсове и минуси. Да направя "информиран избор", както е модерно да се казва :)
п.с. към момента имам изградено локално парно с камина с водна риза на дърва.
 ! Съобщение от: MOD
разход - съществително име, мъжки род, ед.ч., основна форма - разход
разход основна форма
разход ед.ч.
разхода ед.ч., непълен член
разходът ед.ч., пълен член
разходи мн.ч.
разходите мн.ч., членувано
разхода бройна форма
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена :lol:
m_fokus
Re: Пелети или климатици?
Мнение от m_fokus » 02 юли 2017, 21:49
Няма мнения, да не сте на топлофикация :lol:
Мнение от HACKO » 02 юли 2017, 22:49
Донбас :D:
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 02 юли 2017, 23:35
Каква площ ще отопляваш и постоянно ли ще се отоплява -в смисъл през цялата зима ще има хора? Ако да, то по-скоро пелетите ще е по-добрият вариант едно като цена (тона мисля, че започва от 300 лева), ще имаш постоянно топла вода и няма да има тия прахоляци от климатиците. Малко е хамалогия, защото първо трябва да намериш място за съхранение на поне няколко тона пелети и всекидневно да пълниш от време на време, както и почистване на котлето.
Като цена да купиш едно котле или 3-4 климатика, мисля че ще е същата
m_fokus
Мнение от m_fokus » 03 юли 2017, 07:10
Eastbourne написа:
02 юли 2017, 23:35
Наистина е така, цената на една камина с водна риза е горе-долу колкото 3 климатика. И при двата вида отопление разчитам на автономния процес, тъй като се прибираме късно и след работа някак тепърва занимаването с палене на печка вече не ми е вариант. При камината има модули с които можеш да задаваш кога да се включва и така се прибираш вече на топло. При климатиците е ясно, сравнително бързо затопляне на въздуха, особено ако ги оставиш да работят нонстоп, макар и на по-ниска температура.
Става въпрос за етаж от къща с изолация, около 115кв.м. За климатиците си мисля нещо от сорта на 12ка за помещение 24кв.м., 9ка за 12кв.м. и пак 9ка за 11кв.м. Гледам от А+ клас нагоре.
Мнение от HACKO » 03 юли 2017, 08:26
Аз като човек, който има локално "парно" и климатици във всички стаи, ще формулирам нещата така:
Ако искаш в дома ти да е топло и уютно, избери парното, въпреки хамалогията (аз ползвам въглища и всичко сава по най-трудния начин). Ако искаш да ти е топло (според термометъра) и същевременно да чувстваш студ и дискомфорт избери климатика. От финансова гледна точка най-вероятно на климатик ще е по-евтино, никога не съм ползвал климатиците в същинската Зима само Пролет и Есен.
Мой колега този сезон смени обикновенната камина с водна риза със такава на пелети със съответната автоматика и е много доволен. Той ползва камината в режим както твоя, докато аз съм на 24ч непрекъснат режим.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 03 юли 2017, 10:24
Имай предвид, че с климатик ще трябва да плащаш и за отопление на вода
m_fokus
Мнение от m_fokus » 03 юли 2017, 11:48
Наско благодаря за споделените впечатления, от първа ръка винаги е полезно да получа информация.
От бойлера със серпентина аз съм разочарован, по-скоро е в тежест на системата, ако знаех навремето нямаше да го добавя, щях да сложа обикновен само на ток.
Иначе смятайки, на климатици учудващо за мен наистина излиза по-евтино, но дали ще е нормално топло е друг въпрос.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 03 юли 2017, 16:10
Какво не си доволен от серпентината? Аз от моята съм супер доволен и си имам топла вода без грешка.
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 03 юли 2017, 19:49
А мислил ли си за термопомпа?Напоследък аз сериозно се замислям.
Изпратено от моят Респром
Конституция на РБ.
Чл. 36.
m_fokus
Мнение от m_fokus » 03 юли 2017, 21:08
Термопомпата е нещо много хубаво според мен, макар да съм чел малко по темата и да не съм в тънкостите на нещата, доколкото знам извлича топлина от земята чрез циркулация на водата там и затоплянето й. Първоначалните разходи са по-големи, но впоследствие плащаш по-малко.
Според мен е добре да се предвиди такова отопление при самото изграждане на къщата и разпределяне на ползването на двора.
За серпентината не казвам че е нещо лошо, просто при мен някак си не пасна добре.
Някой с климатично отопление ще потвърди ли или ще отрече, че с климатици не може да се отоплява така както с парно, че някак си ме влече идеята за "климатично мързеливо отопление" :lol:
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 03 юли 2017, 23:20
От 2005 г. съм на климатици. Не бих ги сменил за друг вид отопление.
Филипов
Мнение от Филипов » 04 юли 2017, 12:21
Седи си на локалното парно и не плащай пари за глупости. Пелетите се поне двойно по-скъпи и по-нискокалорично от дървата. Вярно, че подаването им е автоматизирано и намалява хамалогията, но и качва разхода. Ако става дума за Айтос - там климатът е по-мек отколкото в Плевен. Знам, защото 2 години от живота ми минаха там - онова ограденото между кръговото и автогарата. Из района има бая гори, може и да се намерят "по-тънко" дърва.
Климатик е добре и ефективно, внимавайте за въздушния поток че някои, особено деца и възрастни са чувствителни.
Съобрази и доколко не спира тока.
m_fokus
Мнение от m_fokus » 04 юли 2017, 14:32
Вариантът с парно на дърва вече е не работещ за мен, няма кой да го поддържа, а и вечер късно се прибираме. Затова търся решение.
Казармата е в плачевно състояние, ама сега като върнат наборната служба и сигурно ще я стегнат :)
kerenski
Регистриран: 12 окт 2015, 22:43
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от kerenski » 05 окт 2017, 22:03
m_fokus написа:
04 юли 2017, 14:32
Скоро според мен ще забранят печките на дърва, защото не само че не е удобно с тях, но и замърсяването е голямо и дървата поскъпват.
Мнение от HACKO » 05 окт 2017, 23:59
kerenski написа:
05 окт 2017, 22:03
Не, просто има свъхпроизводство на ток, а както върви след няколко годинки, турците като си построят атомни централи, няма да има кой да ни го изкупува.
m_fokus
Мнение от m_fokus » 06 окт 2017, 18:56
Те май вече ги построиха.
Иначе рискувах и скочих в непознатата за мен сфера на климатиците, времето ще покаже правилността на избора.
dimkar
Мнение от dimkar » 06 окт 2017, 19:50
Ако си взел хубави климатици и, най-вече, правилно оразмерени, едва ли ще си недоволен.
kerenski
Мнение от kerenski » 07 окт 2017, 12:46
Аз още миналата година направих разумния избор да си взема камина на пелети. Взех я миналото лято от https://www.home-max.bg/ , беше на промоция, мисля, че и сега пак са пуснали промоции. Климатикът не е добро решение за отопление лично според мен или поне в моя случай. Камините на пелети са бъдещето, затова казах, че съм направил разумен избор.
dimkar
Мнение от dimkar » 07 окт 2017, 14:11
Чак пък бъдещето... :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 85 госта
