Джойстик на мултимедията
Bobitooo
- Регистриран: 06 дек 2016, 19:20
- Модел на автомобила: Focus mk2 and
Здравейте пак се обръщам за помощ...
До скоро бях с оригиналния cd-чейнджър на фокуса мк2 смених го с китайски двд плеър който дойде с готов преходник и няколко кабела стърчащи... Буксата е точно всичко пасяа даже и на джойстика ама той не работи... може ли да се направи нещо или
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Джойстик на мултимедията
Трябва да се види схемата на свързване на китайската мултимедия. Ако можеш да я покажеш тук ще се опитаме да помогнем. При някои модели се налага обучение, при което в определен режим се натискат последователно бутоните на джойстика, за да се запомнят в паметта. Не знам дали и при теб е така, но без повече информация трудно ще помогнем.
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... F&start=20
Аз се справих с една такава задача.
Ако имаш някакви въпроси пиши.
- bodurov
- Местоположение: Бургас
На моето китайче,бутоните се обучават.Има едно едно специално приложение в андроида на мултимедията и всичко стана перфектно!На някой обаче се налага слагане на CAN BUS decoder за да работят бутоните,но тук има едно условие,че устроиството трябва да е от същия производител на мултимедията.
Bobitooo
Там е работата че не е с андроид! А за схемата имам снимки от ebay на описание на кабелите ако оттук не се разбере нещо ще снимам схемата и ще я кача тук утре Етто линк на китайчето
http://m.ebay.co.uk/itm/Car-DVD-Player- ... Ciid%253A2
А тук по надолу в снимките има кратко описание на свързването. Само да кажа дойде с букса която е готова за монтаж и в нея влиза всичко което изкарах от оригиналния плеър
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... spheader=1
Bobitooo
Благодаря на отзовалите се проблема го реших оказа се елементарно само трябва да викна неволята. Ако някой има същия проблем да пита лесно и бързо е!
- Ozzie
Ами няма да е лошо, да кажеш (напишеш), как точно си го решил проблема.
Bobitooo
Няма как да кача снимки, но ще се опитам да обясня възможно най-добре! За да е бързо и много лесно като си поръчвате нещо такова нека по възможност да дойде с готов преходник на който не се налага рязане и преправяне на кабели. Монтирате си всичко, от менюто с настройките търсите икона с волан. Влизате там и при някой не знам как е но при мен има две опции:
1 бутон за включване на контрола от волана и изключване
2 настройки за бутоните... е точно тук не знаех какво трябва да се прави
Така включвате опцията за бутоните те може да са от волана или джойстик както при мен. Влизате настройките и там излизат всички бутони: усилване и намаляне на звука. Смяна на песен, mode режим на работа cd USB card... при коли с бутони на волана има и за телефон зелена и червена слушалка.. гледаме внимателно какви имаме и започва обучението. От всички бутони изписани на дисплея се избира един пример за усилване на звука натиска се 1 или 2 пъти или се задържа и иконата му става сива докато е сива се натиска съответно бутона на волана или джойстика със задържане. След това всеки един по реда си който имаме и ни е необходим.. след приключване на процедурата има зелена човка която запаметява обучението. Препоръчвам директно излизане от хоум бутона след като се натисне зелената човка. Ако след настройката някой бутон се дублира с друг ( на мен ми се случи) просто влезте пак в менюто с волана и изключете управлението от там след това го включете бутоните няма да се запазят и започвате наново! Ако има нещо неясно тук съм
- beatboxx
- Регистриран: 11 юни 2008, 23:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec
- Местоположение: Plovdiv
и аз си купих мултимядия от алиекспрес но не мога да разбера как да свържа волана колата е фокус 1999г от мултимедията излиза един кабел на които пише steering wheel key control или по скоро утре ще проверя че може да се бъркам да не би да бяха 2 кабела на единия пишеше кей1 а на другия кей 2 как трябва да го свържа че да заработи волана модела на мултимедията е 7021G
Bobitooo
Нямаш бутони на волана според мен. Мисля че имаш джойстик до волана! Кажи ми какъв плеър си имал преди оригинален ли. А той работел ли е преди да го махнеш
- beatboxx
преди бях с едно сони оригинално не съм слагал със джоистик съм
Bobitooo
Той си има отделна букса в това дето си купил не виждам да има трябва да кажеш кабелите на буксите какво пише точно и по скоро при някой еладжия да ти ги върже правилно по възможност
- beatboxx
вързах го най на края с малко преправяне на джоистика ако някои се интересува ще опиша какво съм направил мултимедията е китаиска 7021G и е модела
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
