Купих си Мондео 2.0 и станах луд
Grigor2
- Регистриран: 26 юли 2017, 14:14
Здравейте колеги,
тези дни си купих Мондео 2.0, автоматик, 2001 година. Внос от Швейцария. Много прилична цена, дойде човек за диагностика на място, видя теч от двигателя към алтернатора, каза гарнитура, лек ремонт и това беше. Не пожела да го кара, защото беше без номера. Аз го карах два пъти, но по тесните боянски улици нищо не усетих. Като го регистрирах се оказа, че ляво предно колело тропа като се натисне спирачка и автоматичните скорости леко ритат. Както и едно трудно палене сутрин - загасва и чак от трети опит започва с прекъсване, но бързо успокоява. Като я оставих в сервиза се получи малък ужас. Задни спирачни апарати - пълна подмяна на всичко - 240 лева, не могат да кажат откъде е теча на маслото - гарнитура или някаква силиконова тапа. Ритането на скоростите уж било от тампони на двигателя пък те визуално в ред. Смениха маслото на автомата, но само 3.5 литра, вместо 7- 8. Та молбата ми е - дайте акъл какви може да са причините за тези нередности.
1. Тропането на предно ляво - крив спирачен диск или спирачен апарат ?
2. Ритането на скоростите - четох, че след пълна смяна на маслото с машина е изчезнало ритането при един колега
3. Затрудненото палене сутрин - уж беше от стари свещи, но може ли да е от разтегната железна ангренажн верига.
Предварително благодаря !!!!
Re: Купих си Мондео 2.0 и станах луд
Тропането може да е от всичко по окаването. Кривия диск е май най-малката вероятност. А и се проверява лесно. Сваляш гумата и гледаш. Швейцария е "ръждива" държава, точно като Австрия и някой провинции в Германия. Много неща по окачването имат кратък живот в тамошния климат.
Това с ритането на автомата не е добре. Но може и да е малкия дявол и наистина да е от маслото. Виж ако започнат да ти изчезват предавки...примено като загрее...нещата не отиват на добре. Това ако има проблем.... ремонт с гаранция в България предполагам си наясно, че няма.
Затруднено палене от верига, без никакви други симптоми няма как да се получи. Като се отпусне толкова, че да надхвърли хода на обтегача, веригата започва да тропа зверски. Там няма точно определен интервал за смяна. Не тропа ли, никой никога не я пипа и много малко са хората, които могат да се похвалят, че са карали някоя кола толкова, че да я докарат до смяна на верига. Това нещо има огромен ресурс.
Grigor2
Благодарско за мнението. Имайки предвид, че е сменено половината масло, вероятността да се оправи е нищожна, а и не се оправя. Сега я карам и пак подритва. Лекичко, но дразнещо. Диагностика ме убеждава, че не е страшно, а били омекнали два тампона на двигателя, та можело да е затова. Тропането отпред май изчезна, да видим до кога. Още веднъж благодарско.
Това със смяната на половината масло не го разбрах...как така ще сменят половината...вътре има филтър, маслото се взима задължително от МП оригинално...
Кво има да разбираш? Нищо не са сменили, намерили са някаква пробка (или датчик) и са го развили, квото изтекло изтекло, доляли са и готово. Смяна на филтъра, "ама има ли такъв"?!? Да не са луди да разглобяват, "щом не е завинтен отвънка, значи не се сменя". Ама парите не са пропуснали да вземат.
aspasia
Филтъра се намира вътре в скоростната кутия просто са източили малко масло!
- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
Ти си си купил мъртвец, а не Мондео 2.0. Сори, но това е истината
Това с "мъртвеца" не е съвсем сигурно. Автоматите като не им смениш много време маслото и особено ако преместиш колата в държава с по-топъл климат, започват да имат ядове точно с потеглянето. Масово явление на внесените например от Германия и необслужвани по график Мерцедеси. Давам тоя пример, защото при тая марка автоматът се слага масово. Та ...вярно, че е Форд, вярно е, че имат мноооого лоша слава кутиите...ама може просто да му е дошло времето за смяна на масло.
Трудното палене също може да е от 1000 неща. Смяната на едни части по задните спирачки не значи, че колата е за поп.
- mitakinen
Съвсем сигурен мъртвец. То други "нов внос" няма. Този теч на масло от мотора не е нормален. Отива към основен ремонт на двигателя. Тампоните на двигателя и скоростната кутия със сигурност трябва да се сменят всичките защото един да е пътник и той ще прецака и другите. Тропането отпред вероятно е от амортисьор, а ще трябва да смениш и лагера на макферсона и тампона. Ако ти се люлее задницата и задни амортисьори трябва да се сменят, вероятно и носачи, дискове, накладки, термостатите бързо заминават. Трудното ти палене сутрин със сигурност е от разтегната верига. И какво става? Купуваш "изгодно" един луноход отишъл и върнал се от Луната и започваш едно здраво наливане в части и увеличаване семейния бюджет на кварталния майстор - и защо си го причинявате това хора? Мазохисти ли сте? Филантропи ли? Наивници ли? Андрешковци ли?
Това е меко казано несериозно. Заради един семеринг не се прави основен ремонт, просто се сменя семеринга. За паленето, иска се свястна диагностика от човек който разбира (например този, абе направо му закарай колата да я оправи). Тампоните.... всички се хващат за тях като има нестабилна работа на мотора, всъщност на моя Фокус тампона изтече още след като я взех и оттогава 2 г и над 25 000Км си карам така и няма нито вибрации нито ритане, скачане или каквото и да е. Просто не е попаднал на правилните майстори. Всички знаем, че щом колата е стигнала до България не е в перфектно здраве, ама не можем да си позволим нови.
aspasia
Комбинацията Duratec HE+автоматик ми звучи автомобил от VAG с двигател FSI+автоматик DSG и двете са пълна скръб. За ремонт на такива двигатели трябва да се хвърлят една маса пари но хората се лъжат че е със верига ама забравят че се разтяга.
Grigor2
Колеги,
благодаря на всички ви за мненията. Това на mitakinen доста ме озадачи. Меко казано. Първо за мъртвеца, след това с квалификациите и употребата на думички като филантропи, андрешковци и т.н. При мен нещата засега са следните. 4 сменени свещи и сутрин пали като пушка. Тропането отпред вляво, когато натискам спирачка - изчезна. Май и ритането на автомата намаля. Дано си викам и не смея да се хваля. А иначе - колата я преглежда човек-диагностик с лаптом и съответните джаджи. Затова я и купих. И не беше единствената, която съм гледал в продължение на месец. Стискайте палци и още веднъж благодаря на всички ви за мненията. И на mitakinen. Сега ми предстои да сменя радиото, както и помпичката за водата на чистачките и казанчето. Леко и безаварийно.
Помпичката май ставаше и от предните модели. Свали я и обиколи моргите. Два пъти съм я сменял тая свинщина с нова и забравих за проблема чак като си взех оригинална от морга. Новите са китайски....
Автоматика задължително го закарай да ти сменят маслото и филтъра.
Тропането...това си е нормалния "шум на Форд". Те от завода си излизат така- нещо някъде тропа, вие, свисти, чегърта...щом не се чува отвън и пешеходците не бягат като се приближаваш-няма проблем.
- Ozzie
Е не е баш така!
ЛибоФФта кара Фкус МкI, мисля 2001 г., аз съм с тази от подписа ми. По една и съща улица, с едни и същи дупки, нейната нито тропа, нито 'лопа. Нито окачването, нито интериора.
В същото време, моята дрънчи като каруца. Проверявал съм всичко по окачването, всичко е стегнато, няма мърдащи чаркове и пр. Имам съмнения, че е една от топлоотражателните ламарини, но няма как да потвърдя, така че си карам така.
