Задни (челюстни) накладки
Anatoli_fokus
Регистриран: 14 апр 2015, 11:51
Мнение от Anatoli_fokus » 09 авг 2017, 13:27
Здравейте колеги, и ме извинете ако повтарям темата но не успях да намеря точно за това което ме интересува. Предстой ми смяна на задните накладки и както се вижда в темата са барабанни. След поставянето им има ли някакъв чалъм за да се сложи барабана наново или. На предната ми кола Пасат имаше едно палче което се буташе нагоре за да ги освободи челюстите, и барабана да може да се сложи свободно. Колата е Фокус 1999г. Благодаря предварително
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Задни (челюстни) накладки
Мнение от antipower » 09 авг 2017, 15:18
Аз като сменях моите ми беше трудно да махна барабаните, заради образувалите се ръбове.
При слагането не си спомням да имах проблем, мисля че само трябваше да се освободи самонатягащият се механизъм.
Anatoli_fokus
Мнение от Anatoli_fokus » 10 авг 2017, 11:12
antipower написа:
09 авг 2017, 15:18
Аз точно за тоя механизъм питах колега. По какъв начин се освобождава.
Мнение от HACKO » 10 авг 2017, 17:42
Да, само че докато не свалиш барабана не може да се освободи. Има писания за отвор, през който да се бръкне и освободи механизма, но аз за 19г с Форд, не можах да намеря начина, а смея да твърдя, че познавам до болка устройството на задните спирачки.
Има една тънкост, като сглобиш, преди да регулираш ръчната, напомпи спирачките да се установи механизма в работно положение и чак тогава регулираш.
П.П. Винта за регулиране на ръчната е до лоста под кожения маншон.
Anatoli_fokus
Мнение от Anatoli_fokus » 11 авг 2017, 09:14
HACKO написа:
10 авг 2017, 17:42
Благодарско колега, както винаги изчерпателен и то на място с отговорите си. Преди малко след поредното ми ровене намерих темата даже и прикачен фаил за обстойната смяна на накладките. Мисля, че най-добре е да я връча на майсторчето си то да се помъчи, няма гладен да стои. И в реда на нещатата тъй като темата ми се повтаря може да я изтрият модернаторите.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
