Проблем с обороти при палене
podvis
- Регистриран: 23 яну 2015, 07:31
- Модел на автомобила: Форд Фокус mk1 1.6
Колата е Фокус 04г. с мотор 1,6куб. , 101 к.с. газ/бензин
Проблема е следният, когато я запаля оборотите играят и в повечето случаи гасне, освен ако не и "помагам" с подаване на газ.Ако веднага след запалване се опитам да потегля, се замисля за няколко секунди и патка(гърми) след това се изстрелва и после пак забива муцуна и пак се изстрелва и така в рамките на 1-2 минути след това няма никакви проблеми.Слушал сам я отзад от ауспуха се чува неравномерно изгаряне нещо от сорта на " пух пух пух " и като сложа ръка изгорелите газове излизат през интервал или поне по-изразените .Понякога когато спра на светофар оборотите леко ама съвсем леко играят надолу-нагоре, нямам никакво замисляне и изстрелване и никакви гърмежи. Сменил съм кабели и свещи и промяна няма никаква. Проблема е само в самото начало след запалване, дори и да не е минала все още на газ, докато загрее малко.
Прилагам видео в което не подавам никаква газ, до момента в който не затварям вратата и потеглям за кратко, след това вадя телефона и също подавам газ за да се опитам да чуете звука. Моля за съвет.
https://www.youtube.com/watch?v=pC9raWatipI&t=5s
- dmastard
Re: Проблем с обороти при палене
Много вероятно да взима въздух отнякъде, откъдето не трябва.
podvis
Странното е че след като загрее не ми прави проблем, сега в жегите ако мине на газ след 5-10 секунди и няма проблем.Ако е на сянка и мине на газ по-бавно след 1 минута пак няма проблем.Хрумна ми сега дали може нещо от настроиката на газовата уредба да прави проблем с превключването?
elkin
- Регистриран: 10 яну 2013, 08:53
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 бензин, 2008г.
Ако след като мине на газ проблемът изчезва, има голяма вероятност виновна да е газовата настройка. Разкачи акумулатора за няколко минути, за да ресетира бензиновите адаптации. Натисни спирачката докато е разкачен, за да източиш всякакъв остатъчен ток. Пали на студена кола и виж какво ще прави, но карай на бензин. Ако е добре колата, това потвърждава тезата.
Ей я моята: [url]http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=39&t=66006[/url]
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
