Придърпване вследствие неработещ EGR клапан
strong
Регистриран: 09 апр 2017, 22:35
Местоположение: Първомайци
Мнение от strong » 14 авг 2017, 21:13
Придърпване вследствие на неработещ EGR клапан на Фокус 2.0 TdCI 136 2005 г.Колеги имам едно придърпване на скорост и на първа,втора без газ.Когато се случи това закачих колата с Forscan lite чрез телефона и проследих работата на EGR клапана-стои на 1.97%.отворен.Когато предърпването го няма процентите варират между 99% и 1.97%.Смъкнахме EGr клапана,почистихме го/не беше много мръсен/всичко се движи-отваря,затваря.Въпреки това този клапан си работи когато си иска.Та въпроса ми е в клапана ли е проблема или в неговото управление?Ако го затапя и премахна софтуерно ще си реша ли този проблем?
strong
Re: Придърпване вследствие неработещ EGR клапан
Мнение от strong » 16 авг 2017, 00:32
Само аз ли имам проблем със шибания EGr клапан........ :?:
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 16 авг 2017, 08:47
Проблемът е в самия клапан! В момента имам същия проблем на S-max-а, като при мен стои от време на време на 11% отворен! Решението е или софтуерно премахване и затапване! По този начин обаче, колата няма да изпълнява минималните норми за изгорелите газове при технически преглед. Другият вариант e закупуване на нов, на цена около 200 лв. Ето още един вариант по моя тема: https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... t=%D0%95GR
Поздрави!
strong
Мнение от strong » 16 авг 2017, 14:00
Май варианта със затапване ,+ софтуерно премахване и 100лв. на зад е за предпочитане...
strong
Мнение от strong » 16 авг 2017, 20:16
Супер ще е ако има колега,който кара с премахнат софтуерно EGR клапан/и затапен/ да сподели впечатления от поведението на автомобила... :D
strong
Мнение от strong » 23 авг 2017, 20:58
Направих си експеримент,откачих буксата на ЕГР клапана и придърпването изчезна...само дето се появи грешка за ЕГР а.Ако се кара така какви може да са последствията?
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 24 авг 2017, 08:36
Екологични
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
strong
Мнение от strong » 24 авг 2017, 19:07
Явно само с откачане на букса няма да стане...светна ми чека/авариен режим/Закачих буксата,изтрих грешката и засега е добре..ЕГР а ще се отстранява професионално-няма как :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
