Форд фокус 1.6 2001г със жило ли е километража
Ради-1
Колата е с газов инжекцион ланди ренцо. Понякога се случва прословутия проблем със стрелката на километража, която спира да отчита. Онзи ден обаче карах с около 30км, при което стрелката започна да играе, в интервала 10-30 км. Изключих от скорост, но нямаше промяна. Спрях, тръгнах и се оправи.
Четох, че това играене е симптом на започнало да се къса жило на километража, но не мога да разбера фокуса дали е с такова. Ако става въпрос за таблото, там влизат сноп с кабели в букса.
По сайтовете намерих някакво жило, но не съм сигурен за тази кола ли е.
Някой има ли повече инфо?
Последна промяна от Ради-1 на 13 авг 2017, 10:51, променено общо 1 път.
vilden
- Регистриран: 31 май 2017, 10:39
- Модел на автомобила: Фокус 2.0 16 2008г Клио 1.5 dci 2014г
- Местоположение: Dobrich
Re: Форд фокус 1.6 2001г със жило ли е километража
VSS датчик, не е с жило.
Ради-1
Знам за датчика, но мислех, че има и друго. Явно вече му е време да го сменя и да се надявам да се реши проблема
Ради-1
Някой знае ли дали VSS от кола с десен волан става за такава с ляв? Май ще го поръчам от ebay
Няма причини да не става, само дирекцията е различна. Не би трябвало да е със жило.
- ivchotr
Аз смених датчика, но нещата си останаха по старому. Срещу датчика в скоростната кутия има насрещник, който също се прецаква. Ама за смяната му трябва да се цепи кутията. Моята я оставих така.
Знам всички вицове за Форд
Ради-1
При мен са леж майсторите, даже не знаят какво е VSS
Иначе викат: Аа, ще ти го сменя, няя проблем
Засега му пръснах контактен спрей и е ок.
Колко пари ти взеха за работа - на мен ми искат мин. 25,без да знаят къде е датчика и между 50-65 за самия датчик
Иначе викат: Аа, ще ти го сменя, няя проблем Засега му пръснах контактен спрей и е ок.
- ivchotr
Ами понеже и аз не знаех къде е, питах в Мотопфое как вървят нещата и се оказа, че това е най-страшната процедура и струва не знам колко пари. Ама понеже процедурата е сложна и парите са големи. Та с едни приятели го свалихме сами за без пари и качихме новия пак за без пари. Само дето си купих датчика от някакъв магазин за авточасти. Принципно, има известна вероятност при ваденето на стария да се скърши тялото му и след това се отива задължително на сваляне и цепене на скоростната кутия. Като вадихме моя внимавахме повечко. Новият влезе сравнително трудно. Не е нищо особено, ако се внимава. Когато обаче насрещникът в кутията е прецакан, както най-вероятно е при мен, тогава ако иска човек километражът да не му играе, трябва да се сваля и цепи кутията.
Аз между другото не съм проверявал каква е хавата зад таблото и може проблемът ми да не е в кутията. Обаче не ми се занимава към момента.
Ради-1
И мен ме е страх да не го счупят, че и без това нямат опит. И после да кажат той така си беше. Външно ми е ок датчика и не се забелязва нищо
aspasia
Даже и да счупи датчика се вади без да се сваля скоростната кутия моят също се счупи докато майсторите се опитваха да го сменят. Навих рапиден винт за гипсокартон в останалата част на датчика и го издърпах с клещи!ivchotr написа: ↑18 авг 2017, 19:54Ами понеже и аз не знаех къде е, питах в Мотопфое как вървят нещата и се оказа, че това е най-страшната процедура и струва не знам колко пари. Ама понеже процедурата е сложна и парите са големи. Та с едни приятели го свалихме сами за без пари и качихме новия пак за без пари. Само дето си купих датчика от някакъв магазин за авточасти. Принципно, има известна вероятност при ваденето на стария да се скърши тялото му и след това се отива задължително на сваляне и цепене на скоростната кутия. Като вадихме моя внимавахме повечко. Новият влезе сравнително трудно. Не е нищо особено, ако се внимава. Когато обаче насрещникът в кутията е прецакан, както най-вероятно е при мен, тогава ако иска човек километражът да не му играе, трябва да се сваля и цепи кутията.
Ради-1
Мда, явно отгоре е по-широк и няма как да пропадне в кутията. А шплента лесно ли се вади цял, че по магазините продават само датчика и казаха да ползвам шплента от стария
aspasia
Шплента се продава има го в МП преди две години беше два лева защото моят се счупи и беше клеясал.
vilden
Каква е цената на тоя датчик?
Ради-1
Ще звънна в мото пфое да питам за шплента.
А за цена на датчика ми обявиха от 50 до 65 лв., като за оригинален искат 140. Това при търговец, е мото пфое може да е друго
aspasia
Ако си го поръчате от Китай ще ви излезе 7 евро. https://www.aliexpress.com/item/Speed-S ... 4c34f58594
vilden
Защо се получава така, при обявена цена около 50лв реално е 15??? За една пружинка, която държи лоста в положение между 3 и 4 искат 36лв... Като не ти оттърва оправяй се сам.. За цени в Мотопфое не ми се мисли.
aspasia
Просто търговците гонят печалба поне 300% от същият сайт си поръчах стъпков мотор за 12 евро и вече карам с него около два месеца и си бачка както трябва.
Ради-1
Според руските сайтове ако караш на свободна и пак не работи километража, проблемът не е в датчика. В началото при мен се случваше да освободя ит скорост, да форсирам малко и стрелката тръгваше.
ПС също така, когато пусна тест менюто и карам колата, ако стрелката е пропаднала на дисплея не отчита скорост
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
