Mondeo 2.0 TDCI удар / ритане при смяна на предавки
- Mishenata
- Регистриран: 15 авг 2011, 17:34
- Модел на автомобила: Mondeo 3 2.0 TDCI
Здравейте, колеги.
От скоро, при превключване на предавките, се получава нещо като удар или ритане. Не го прави постоянно, но от известно време се случва 70% от градското каране. Съмнява ме помпата на съединителя - колата е със сменен съединител и маховик преди около 25 000 км, а течността е черна - мисля на около 5-6 години. Съединителя си го натискам по един и същи начин. Пробвах да натискам два пъти съединителя при смяна на скоростите и не се получава този удар или поне не е нещо което забелязвам. Другото което ми прави впечатление е, че като че ли падат по бавно оборотите - може да си внушавам. Дори като се старая много по плавно да превключвам и пак се получава удар, което ми се струва нещо механично. Колеги, бихте ли помогнали от какво може да е ?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Mondeo 2.0 TDCI удар / ритане при смяна на предавки
Евентуално - скъсан заден тампон на скоростната кутия.
