Покупка на Форд Фокус дизел
янко
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Здравейте,замислям се за фокус дизел, мотор тдди 90 или тдци 100.Кой от двата мотора ще ме посъветвате да търся?Кой е по икономичен,здрав и евтин за поддръжка и какъв разход да очаквам?При покупка какво да гледам ,ключове,код карти и др?Фаровете светят ли добре,че нещо съм зле с очите.
Тдди 90 може ли да се чипосва?Целта е мотор 100-110 коня и малко нютони отгоре и малък данък.Тези мотори имат ли катализатор и фап филтър?И двата мотора усещат ли климатика?В момента карам марея 1,6 ,и на газ го усеща яко.Предварително благодаря за отговорите
янко
Re: Покупка на Форд Фокус дизел
Май няма да ставам фордаджия,никой нищо не казва.Набелязал съм тдди 90 и тдци 100 ,но и двата автосалона са все затворени.Четох за проблемните дюзи на тдци,които се оказаха по проблемни от 1,4 хди сименс на жената ,проблемна помпа на тдди,за която не разбрах какъв точно е проблема.Не намерих точна информация с ремък ли са или верига,и съответно цени.Май ще си карам баба мара,или ако ще я сменям с дизел ще е с жтд
С верига е, ГНП е VP-30 на BOSH когато остане без нафта помпата- и гори електрониката- ремонта е около 600 лв. Някъде казват е 300, новата платка е 1200 лв. С директно впръскване на горивото е. За да си сигурен , че ГНП е здрава-трябва да си върви доволно и след 100 км., и над 3000 оборота също. Платката се охлажда от нафтата в ГНП-то.янко написа:Набелязал съм тдди 90
Комън рейл, дюзите не че са проблемни, те на всички Комън рейли са такива, защото са консуматив, а че ремонта е скъп, е друга работа- това им е проблема.янко написа:тдци 100
ТДДИ е глупаво измислена система, ЯЛТА е обяснил защо. Конструкторски идиотщини не те съветвам изобщо да се пробваш даже да мислиш, че можеш да ги пребориш, освен това вече са си кочинки на бая години. По-лесно било, по-безпроблемно било...Лошото на тая помпа е, че и с нафта, и без нафта, платката и в един хубав слънчев ден рита камбаната и си до там. Просто си горят, не са вечни. Като чуеш 1200 лева за нещо, дето има части за 5 долара в него...какво си представяш веднага...? Ами правилно си представяш-масов, често срещан и абсолютно неизбежен проблем, който като ти се появи, няма как да си подкараш колата. И отиваш с насълзени очи при чичо майстор, който с широка усмивка на свой ред отива при търговеца на авточасти. Той пък на свой ред вечерта пие уиски до камината и се моли хората да купуват повече Фордове, от точно тоя вид, дето моторите им са яка далавера, щото са с верига и първончалното им обслужване е 300 лева по-малко, задето не се сменя ангренаж.
Ако така или иначе си решил да се мяташ с главата надолу у кереча с нафтата...по-добре ТДЦИ. На пари е същия уЙ, та даже и малко по-дебел, обаче там смениш ли нещо, най-вероятно така и ще погребеш колата с него. Още не съм чувал за някой, дето да е сменил примерно дюзи два пъти в една година или прословутия двумасов маховик. Докато помпи на ТДДИ....има много, много...
Странно ми обаче...след като пишеш, че вече си го гризал дървото с колата на жената...какво пак те дърпа към тоя филм? Ако е надежда, че няма да е същото с поредната 15-годишна гробониера, събирана по моргите в Италия...хич я забрави тая работа, щото няма да я бъде. С толкова сложен мотор на тия години...ще ти се съдере г_за от ремонти. Дори да не е веднага, ще е много скоро.
Проблемните ГНП-та са BOSH VP-30, и BOSH VP-44, и се монтират на много автомобили, така че не е това проблемно, в България има поне 300 000 автомобила с такива помпи...............
Колега, смятам че си се насочил към неправилното гориво (поне за момента). Повече няма да коментирам, че пак ще се осере темата.
янко
Искам въртящия момент на дизела и празен багажник и ми омръзнаха малките проблемчета с газовото,а на бензин излиза бая скъпо.Гледам из нета ангренажен комплект ремък и ролка 55-80лв,което не е скъпо.Някакви тънкости трябва ли да се гледат,като комплекти ключове,код карти и др?
Комшия има фокус тдци 115 и на два пъти компа забравя номера на дюзите,това често срещано ли е?
Определено ще гледам за тдци 100
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
И после ФОРД - набедена марка, ако човек решил да купува ФОРД поразгледа форума със сигурност ще се откаже....!
Валентин Андреев - 0896726037
янко
Тя марката че си е набедена е факт.От 25г стаж зад волана 22г карам друга набедена марка фиат.Не съм фанатик,но за малко пари вземам кола с екстри и доста безпроблемна.Разните голфове бмв и др. също си имат проблеми,и то по скъпи ,но собствениците им си траят.
Повечето проблеми за дизели за които четох във форума са за хди мотора,имам и такъв на ситроен ц3
янко
Здравейте,гледах един фокус за 3100лв в автосалон Мони Варна.Отвън и отвътре колата изглежда добре,мотора работи равномерно и сравнително тихо,не чух как запали защото даваха ток от едно ауди ,а то си беше трактор.Вътре в колата се усещат вибрации и шум,общо взето отвън е по тиха.На какво може да се дължи това?И климатроника сякаш е доста слабичък
- OgiDogi
Вибрациите от двигателя на фокуса се дължат на изпуснал хидравличен тампон, струва около 80 лева.
Заставаш пред колата, сваляш пластмасовата капачка на тампона (иска малко по-здраво дърпане), който е до разширителния съд и поглеждаш гумената мембрана - ако е издута, значи тампонът е изпуснал и цялата тежест на мотора е легнала на твърдо към купето.
- CappY
- Регистриран: 05 май 2012, 13:43
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D - Местоположение: гр. Горна Оряховица
Моя опит 2 форда, дизелов 1.8 ТДДи, карам го от 5 години, и един приятел с 1.8 ТДци от 1година.
1.8 ТДДи около 70 000 км.
Наистина има проблем с помпата, ремонта е около 400лв. при някой майстор. След ремонта минах 50 000 км. без проблеми. Зареждай повече нафта и не карай на резерва.
Алтернатор- 150 лв. рециклаж.
Задните електрически прозорци се прецакват - втора ръка не става - чупят се до няколко месеца пак - решението нови пластмаси или както аз направих - направих ламаринени. Не е скъпо, ама занимавка.
Наскоро ми се прецака един ел. клапан - пак в помпата - 250лв.
И на двата форда - централното ми прави проблем през зимата - не всички врати се отключват/заключват от първия път.
Тампона на двигателя на мен ми струваше 120 лв.
Съединител - 300лв.
1.8 ТДДи-то е с малко по-голям въртящ момент в ниските отколкото 1.8 ТДци-то (между 1 000 и 1 500 об.)
Разхода е между 5 и 9. Има катализатор няма филтри. Чипва се за около 400-500лв. Дефакто да се избие, трябва да се кара минимум 4 години.
Климатика се усеща доста, гасил съм 5-6 пъти колата отначало докато свикна с климатик, а сигурно общо съм я гасил не повече от 10 пъти.
Обслужването е около 150лв, без труд.
Надявам се да съм бил полезен. Питай ако има нещо.
1.8 ТДЦИ - разви му се ролката на коляновия вал - 7 клапана на боклука - 300лв. ремонта - като това изключва труда.
На 1 приятел с фокус 1.6 бензин - също се разви ролката - също 300лв. ремонта и пак без труд.
Съединител - 300лв.
ivo_63
Колеги, харесал съм един Фокус 2009 г. , но е с мотор 1.6 TDCI , мисля че това е стандартния мотор на Пежо , но не съм сигурен. Ако може някакви напътствия какво да гледам и изобщо струва ли си тоя мотор ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
