Имам въпрос по доста сложен проблем
RSxRacer
Регистриран: 17 сеп 2006, 19:32
Модел на автомобила: Кара Мондеото с дистанционното в ръката
Местоположение: Русе
Мнение от RSxRacer » 18 дек 2006, 20:34
Проблема е следния- тресчотката на педала на съединителя за Мондео 94 ТДи,ако някой има снимки и по подробни схеми на конструкцията и ако няма да му е проблем ще помоля да ги пусне.Съединителя не е хидравличен а с жило.Имаме проблем с отделянето,а майстора сложи гайки за да се избегне луфта на педала.
Мнение от cossy » 18 дек 2006, 20:43
aaleks
Мнение от aaleks » 18 дек 2006, 20:57
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 3%E4%ED%EE" onclick="window.open(this.href);return false;
Има и дуги постове по подобни проблеми. Опитай с търсачката иначе може да си загубиш два дена в търсене.
Успех :)
RSxRacer
Мнение от RSxRacer » 19 дек 2006, 18:31
cossy човек тия теми ги препрочетох по 10 пъти всички но моята тресчотка на мондеото е без зъби а тия са със това е същноста на проблема
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 19 дек 2006, 18:51
Има ли един шестограмен болт на педала?
До колкото дочух съединителят на ескорт мкVII е като този на мондео с жило. Виж дали тази тема ще ти е от полза:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7220" onclick="window.open(this.href);return false;
RSxRacer
Мнение от RSxRacer » 20 дек 2006, 22:32
Не и тази съм я чел но тресчотката там е назъбена а моята не е и незнам има една пласмасова джаджа която някакси трябва да законтря тресчотката.Та за това питам дали някой има същия проблем с такава беззъба тресчотка и как го е решил закачането...Просто ако може снимки или поне схема на зацепване на тресчотката и тая историйка да я постне.:) Благодаря все пак
Мнение от HACKO » 20 дек 2006, 22:37
Тресчотката не е беззъба на твоята са и окапали. Проблема се решава чрез смяна с нова.
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 21 дек 2006, 09:57
Аз скоро смених моята и наистина трябва да се вгледаш и ще установиш, че има зъби. Половината от полукръга, на който се закача жилото има зъби - другата полоеина няма. Предполагам, че на ескорта и мондеото са напълно еднакви, тъйкато мотора и скоростите са. ( 1.8 TCI 66kW )
RSxRacer
Мнение от RSxRacer » 21 дек 2006, 14:09
ех че я върнах не ме кръщаваите крисник си имам вече няма нито един зъб и в МФ ми дадоха такава без зъби да не би и неините да са опадали?
Jinxy
Мнение от Jinxy » 22 дек 2006, 20:23
Значи съединителя ти не е като на ескорт. Явно е специфичен за мондеото...
RSxRacer
Мнение от RSxRacer » 23 дек 2006, 10:47
ами явно, но намерих един майстор който му разбирал и ще го видя какво ще направи днеска
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 25 дек 2006, 21:48
Има ли добър резултат от майстора, който разбира от съединители и какъв беше проблема?
Yovchev
Регистриран: 30 дек 2005, 11:44
Модел на автомобила: Focus 1.6 Ti-VCT '11 / Focus 1.8 TDCi '08
Мнение от Yovchev » 26 дек 2006, 20:13
Става тука накакво объркване..
При мен ползвам такава със зъби.. не защото ми трябват зъбите а защото такава намерих :)
Има 2 ватианта доколкото знам:
1. Използват се зъбите за автоматично регулиране на обтягането (отделянето)
2. Не се използват зъбите, а регулирането се прави с един болт горе до самата ос на педала.
при мен е с ръчно регулиране .. макар да ползвам такава със зъби.. само. Тея със зъбите имаха накаква пласмаска дето трябва да се счупи за да пасне както трябва на педал с ръчно регулиране.
2 пъти по разни сервизи ми я сменяха в рамките на 1 месец.. и накрая пак се прецака и на пътя си я смених :) После ме боляха бъбреците от прага докаторазбера точно как се сменя :cry: но вече година и половина не е мръднала, а я купих за 10лв :P
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
