Елекрохроматично огледало
Мнение от HACKO » 20 ное 2017, 17:17
Някой има ли схемата на свързване на електрохроматично огледало от Мондео 3 до 2003г. с два бутона отпред, буксата е едноредова с 5 пина? Купих си такова за Фокуса, обаче съответно нямам инсталация в колата, та ще трябва да прекарвам.
Надписите на платката повече ме объркаха, отколкото да ме ориентират.
Това което разбрах е, че GND и -0 е маса на а REV се подава 12V при задна.
Въпроса е на кой от оставащите два извода трябва да подам захранване?
OgiDogi
Re: Елекрохроматично огледало
Мнение от OgiDogi » 20 ное 2017, 17:40
HACKO написа:
20 ное 2017, 17:17
IGN = IGNITION - клема 15, 12V след контактен ключ.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 20 ное 2017, 19:16
Ей, "Златен" си, мерси много!
99% бях сигурен, търсих съкращението и с Гугъл, ама не се сетих да го видя в Аутодатата :oops: . Рових в Аутодатата в схемите за всички Мондеота има схеми на външните огледала, за всичко друго, но за електрохроматично огледало няма.
pavlan
Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 21 ное 2017, 12:26
1ви пин +12V, 2ри пин маса. 3ти е сигнала от датчика на задната скорост ако ще го връзваш.
Реално можеш да хванеш 12V от плафона защото въпреки че не е към контакт , консуматорите в купето се гасят от комфорт модула принудително след 30 или 40мин.
Консумацията на огледалото в покой е около 20mA, а когато е затъмнено до 130-150mA.
И да добавя, според мен е мн. полезна екстра от 2-3 седмици съм с такова и доста ефективно се справя с кофти фарове или кофти шофьори зад вас :)
Мнение от HACKO » 21 ное 2017, 16:56
Направих го, още не е монтирано на колата, но е тествано и работи. Ще си го вързвам на 15, щото от вързани неправилно неща, които държат плафона светнат съм ял "чокъра" на Фиестата.
Всъщност екстрата няма да е на моята кола а на тази на дъщерята, че свикна на хубавото от Фиестата ;): а аз ще си търся друго (вече зная точно какво).
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=799.0
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 21 ное 2017, 20:19
Хм, голям зор беше, докато Фиестата се сдобие с тази екстра...
Мнение от HACKO » 21 ное 2017, 20:35
Тука е лесно, огледалото е закопчано към метална основа залепена към стъклото и се сваля/слага лесно. И тука идва хубавата част, закопчалката на Мондеото е същата.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 ное 2017, 01:09
Е, все пак трябва да е от някъде, където плюса се появява при контакт. Плафона обикновено е на постоянен плюс. Май не е много добър вариант от там баш.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 23 ное 2017, 20:46
Мен ме посъветваха да си взема направо буксата с огледалото, че било по-лесно.
dimkar
Мнение от dimkar » 23 ное 2017, 21:10
Захранването трябва наистина да се вземе след контакт. Огледалото има височка консумация.
pavlan
Мнение от pavlan » 24 ное 2017, 00:09
Височка ?!? Преди да го сложа му мерих консумацията , когато е осветено няма и 2W ! Както и бях писал по-горе в покой е 20mA тока.
А и колеги нали знаете че плафоните на фокуса се гасят след 30мин ? Ест. че е по-добре да се върже на контакт, но разправията е неоснователна за мен.
От букса няма смисъл , елементарна е.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 ное 2017, 22:45
По-добре разгледай под таблото дали нямаш някоя "празна" букса, ей така висяща, на която се появява напрежение при контакт. Все пак е Форд.
mian4o
Регистриран: 13 ное 2008, 10:50
Модел на автомобила: sierra 2000 DOHC
Мнение от mian4o » 14 авг 2018, 23:32
използвам темата за да питам. Намерих електрохром. огледало от мондео без ОН и АВТО. Излизат три кабела черен, сив и бял буксата е резната. На фокуса МК 2 обаче цветовете са други.Някакви идеи за свързването.
Благодаря предварително.
Мнение от HACKO » 15 авг 2018, 22:29
Със мерене, единия е маса, другия +12V като подадеш контакт а на третия се появява напрежение когато включиш задна. Ако не знаеш на огледалото кои са, направи като мене, отвори го и виж на платката са написани.
mian4o
Мнение от mian4o » 16 авг 2018, 22:31
Благодаря,
огледалото беше отворено да извадя кабелите но не обърнах внимание. Ще го отварям пак.
