подгряване на задно стъкло - бушон?
vanchomobil
Регистриран: 26 окт 2016, 11:33
Модел на автомобила: Focus Hatchback I - 1.6 16V (100 Hp)
Местоположение: София/Хасково
Мнение от vanchomobil » 05 окт 2017, 10:59
От известно време ми се появи странен проблем на фокуса (а идва зима), като натисна бутона за подгряване на задното стъкло лампата святка за секунда , а от таблото се чува пукане (цъкане) и не се активира подгряването. Звукът е все едно подаваш контакт между 2 жици и ги отделяш пак, като на някакъв прекъсвач.
Тъй като не си спомням как беше преди, ще помоля за инфо
- като се натисне копчето за подгряване на прозореца потъва ли навътре или се връща в същото положение?
- подгряването на задното стъкло има ли собствен бушон? Възможно ли е бушонът да е за смяна?
Focus mk1 , 1.6 , 1999г.
Поздрави
OgiDogi
Re: подгряване на задно стъкло - бушон?
Мнение от OgiDogi » 05 окт 2017, 17:39
vanchomobil написа:
05 окт 2017, 10:59
Поздрави
Има предпазител, а на фокусите от тази година кабелите в маркуча от купето към вратата се пречупват и дават на късо, явно изолацията им не е качествена и с времето става трошлива.
На едно комби снаждах и изолирах снопа проводници в маркуча, че като пуснеше подгряване и му гореше предпазителя за чистачката.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 05 окт 2017, 21:44
Цъкането е от релето, което е някъде при бушоните в краката на шофоьора, не тези в двигателния отсек.
49-ти бушон, прозрачен, 25 ампера. Бутона потъва при натискане и се връща при пускане, също като бутоните за климатика и рециркулацията на въздуха.
vanchomobil
Мнение от vanchomobil » 06 окт 2017, 10:57
Благодаря за отговорите. Ще пробвам да сменя бушона да видя дали ще се оправи.
Ако не - може би ще трябва да търся майстор да го погледне.
SteveTheTV
Регистриран: 14 апр 2015, 15:45
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 MK3 '94
Мнение от SteveTheTV » 06 ное 2017, 13:05
Закачам се и аз със същият проблем.
Копчето цъква и светва за половин секунда.
После чувам, че релето го изключва.
Бушона е здрав, релето също, защото сложих и това за фаровете (същото е) и пак нещо го кара да изключи. Или е късо или има проблем с едно друго нещо, което отговаря за времената на изключване на подгревите ...
Ако някой знае нещо да сподели .. :(
vanchomobil
Мнение от vanchomobil » 01 дек 2017, 17:49
SteveTheTV написа:
06 ное 2017, 13:05
Намери ли решение на проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
