Гайки за железни джанти
mimo1975
- Регистриран: 14 яну 2016, 06:10
- Модел на автомобила: Focus 3 1.6 tdci 116 кс. DV6C 2011 г.
Здравейте . Сложих на Фокуса железни джанти от С MAX но със същият размер 6,5 J * 16 ЕТ 50 , взех и обикновени гайки втора употреба M12x1.5 . До тук добре , но като ги монтирах ми се струва че много малко като периферия имат въпросните гайки към джантите даже им опират ръбчетата все едно се държи само на тях ! Това са джантите и гайките
как ви се струва , това правилните гайки ли са или да търся други ?
, как ви се струва , това правилните гайки ли са или да търся други ?
- Ozzie
Re: Гайки за железни джанти
И на мен не ми харесва как седят.
Снимки, само на гайките, да им се види профила, можеш ли да пуснеш?
mimo1975
Не съм ги снимал свалени но 100 % са като тези
Съвсем нормални са си гайките, така стоят на металните джанти, нямаш основание за притеснение.
mimo1975
Конусът предполагам ляга добре в леглото на джантата но факта че нямат никаква периферия и много нисък конус , след монтажа им ме наведе до тези съмнения ! В интерес на истината като загледах гайките на другите марки не видях да имат толкова дребни като моите . Та за това потърсих мнението Ви .
Така са, не се притеснявай. На Форда поне са за ключ 19 а на Опел и Ауди са със 17.
- Ozzie
Щом са такива, като на снимката - не се притеснявай. Всичко е точно. Карай, наливай гориво и безаварийна!
mimo1975
Колкото и да ми изглеждат странно явно са правилните гайки . Благодаря Ви за отзивчивостта !
Има само три вида легла на гайки за джанти. Право легло, сферично и конус 60 градуса.
Това на снимката няма как да е правилната гайка за тази джанта. Макар и на 60 градуса, иманяколко вида конусни захвати:
mimo1975
Днес разбрах какви съм ги свършил ! Джантите който съм взел са за S MAX . И за Фокуса и за S макса са с едни и същи размери
16 "6.5J ET50 5X108 и централен отвор 63.3 мм. , само че на Фокуса гайките са с 19 ключ а на Макса с 21 ! И сега идва питането , бих ли могъл ако взема гайки с по голяма периферия и конус , да си карам джантите че са и по здрави от на Фокуса . Гайката да е подобна на тази обграденита в жълто примерно
- Ozzie
Оградената в жълто е за алуминиеви джанти и профила съвсем не пасва на профила на стоманените джанти.
Пробвано от опит.
Пробвано от опит.
mimo1975
Тя джантата стой на главината така че ако намеря подходящите гайки смятам че няма да има проблеми , само че какви да са те ?
- Ozzie
Честно казано, вече не знам. На стоманените джанти съм с гайки като тази най- вляво на последната снимка която си показал.
Профила в джантата на леглата за гайките е същия като на твоите. За година и половина не ми е паднало колело, не се е разхлабила гайка.
Имайки джанти, нищо не пречи да минеш през някоя морга и да си набереш каквито ти трябват болтове. По принцип може и стругар да ти ги направи, ама е малко сложно-закаляват се, а не всеки майстор има пещ да прави закалки. Това ако изобщо намериш наоколо майстор стругар, че из София например взеха да поизмират и са кът.
mimo1975
Да разбирам ли че конусът трябва да е 60 градуса , а ако ползвам евентуално тези който са обградени в жълто , какво негативно може да се случи ?
То други конуси освен на 60 градуса няма. Виждаш разликата на снимките-наклонът е един и същ, но диаметърът е различен. Какво може да стане...не знам, не съм пробвал, нямам и намерение да го правя. Но откак веднъж останах насред полето със спукана гума и разбрах, че не мога да сложа резервната заради точно е такива експерименти тип "слагай каквото има", вече знам, че всяка джанта си върви с нейните си болтове или гайки. Така както ти изглеждат еднакви, така в един момент може да се окаже, че не са взаимозаменяеми.
Повсеместната цигания ни е научила всички да правим едни комбинации, дето никъде по света ги няма. Като дойде време за смяна на зимни и летни гуми, сервизите из махалата са пълни с коли със скъсани болтове, шпилки, превъртели и т.н. Това става от точно е такива изпълнения.
mimo1975
Съгласен съм на 100% , но търся някакъв вариант ако може да не хвърлям /сменям/ джантите заради 2мм по големият отвор на шпилките , С гайка с по голяма периферия мисля че би трябвало да стане , иначе при спукване на гума си нося гайките от алуминките при резервната гума и няма да имам проблеми .Тази би ли ми свършила работа според вас ! http://store.emk-33.com/product/364019/ ... 1-ete.html
П.П. Поръчах тези гайки http://www.autokelly.bg/Product/FB-1193 ... 9;34043414 до няколко дни ще са при мен , надявам се че ще паснат на джантите за S-MAXса !
Намерих една за мостра и така изглежда разликата поставени една до друга , по малката е на Фокуса другата на Мазда а резбите са еднакви . Ключ 19 и ключ 21 .
ANGEL4O
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
Точно това ти трябва гайка с подходящ конус,ясно се вижда че гайките не са били за тези джанти,иначе добри съвети си получил да караш без притеснения само,че на чужд гръб
Дебелата гайка е тая, дето ти трябва.Виж на малката къде и е контактното петно-извън конуса.
mimo1975
В началото не бях ги свалил да ги снимам , а монтирани на джантата трудно се разбираше нормално ли стоят не ли !
Иначе то голям филм тия джанти от S макс , всичко им е еднакво само отвора на шпилките е с 2мм. по голям , но тая информация никъде по джантата я няма . Руснаците са ги бъркали в обратната посока от фокус на s макс и конусите на гайките им едвам влизат в отвора . Решили са го с разпробиване на струг до 16,5мм . Надявам се в моя случай - по тънки шпилки по голям отвор едни по дебели гайки да свършат работа .
