Смяна на датчик за ниво на охладителна течност
banica78a
Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от banica78a » 17 дек 2017, 23:42
Говорим за Мондео МК2 Джия, 1.8 Ендура Д. От край време на warning дисплея свети индикацията за ниско ниво на охладителна течност, въпреки че има колкото трябва. След кратка "диагностика" се установи, че проблемът е в датчика, на дъното на разширителния съд(кофато буксата се извади от датчика и се шунтира с медна жичка, индикацията изгасва. Когато жичката се махне и се вкара в датчика, святка-това ме навежда на мисълта че въпросния датчик е за смяна) Въпросът ми е с какъв датчик трябва да се подмени, как се сваля стария и как се слага новия ?
Re: Смяна на датчик за ниво на охладителна течност
Мнение от ЯЛТА » 18 дек 2017, 10:38
Със стрелката е показано леглото на датчика.
Снимано от страни.
Снимано фронтално отдолу, датчика се слага в жлебовете и се завърта по часовниковата стрелка до отказ.
gorskiq
Мнение от gorskiq » 18 дек 2017, 17:05
Това е самия датчик. Той не контактува с охладителната течност, а вътре в казанчето има вграден пръстен който се движи нагоре-надолу според нивото на течността. Изображение
Провери ли да не се заклинил в долно положение - примерно от някои боклуци в антифриза и затова постоянно да ти свети лампата.
banica78a
Мнение от banica78a » 18 дек 2017, 21:54
gorskiq написа:
18 дек 2017, 17:05
Как се прави тази проверка, като казанчето е капсуловано ?
Мнение от ЯЛТА » 18 дек 2017, 22:07
banica78a написа:
18 дек 2017, 21:54
Като се демонтира казанчето и се разклати, пръстена вътре трябва да се движи и клопа.......
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
